Снова про цепь...
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 25 May 2006 - 16:39
Наконец выдалось время и вчера я сменил цепь и натяжитель...
Но грызут меня сомнения. Дело в том что когда менял цепь, в натяжке старую было трудно постоянно держать, из за этого на пару зубов я уехал коленвалом вперёд :oops:
Счас у меня метки расположены следующим образом : коленвал "0", распред вровень с пастелью распредвала, просто вровень (щуп прикладывал)а я где то читал что метка на распредвале должна быть выше отлива на полмиллиметра.
Всё вроде бы нормально, но когда я распред вперёд крутил, чтоб коленвал догнать, заметил что у меня фактически уже упёрся какой то клапан в поршень. Метка на распреде была чуть ниже отлива. Потом когда поставил натяжитель метки чуть разьехались. Но вот что то стрёмно мне что фазы на такой грани.
А когда тепловое расширение на поршни с клапанами действует - зазоры ещё меньше.
Вопрос вот какой.
В паре мануалов описана замена цепи, так вот там сначала метки смотрятся а потом ставится натяжитель. Я был уверен что наоборот ибо мы же когда проверяем вытяжку цепи натяжитель не снимаем.
Как кто делал?
П.С. как я понял тут на оборот отстать по фазе нельзя - клапана реально упираются... :wink:
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 May 2006 - 23:04
Надо поставить натяжитель, и потом смотреть метки. Без натяжителя вообще лучше не крутить мотор. Для выставления меток надо крутить за коленвал строго по часовой стрелке, пока не дойдешь до метки 0 град. При этом на распреде должна совместиться метка. Вровень она или на незначительное расстояние мньше или больше - не важно - главное чтоб она была к метке максимально близко. потом делаешь два оборота коленвала (ключем аккуратно) и если ничего никуда не упирается, можешь заводить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 26 May 2006 - 06:20
Спасибо.
Вроде все сделалано правильно.
8) Да и при прокрутке метки не уезжают.
В процессе немного запарно было запрессовывать на замок пластинку но и это хорошо - держать будет гарантировано.
Заводить пока правда рано - торпеда разобрана.
Надо ещё систему охолождения заправить антифризом а то не известно что там налито...
А цепь вытянута была "мама не горюй" - люфтила в звеньях не по детски.
SACHS - её название :wink:
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
