Mercedes 123 универсал, проблема подключения бензобака
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Олежа
Олежа
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 June 2005 - 10:46
Имеется Mercedes кузов 123 , 1980г. универсал,
от топливного бака кроме трубок в моторній отсек идут 2 шт. к маленькому бачку примерно 5-10л за запаской, еще с того бачка идет трубка для стравливания воздуха. Маленький бачок находится выше горловины бака.
Какое же назначение бачка этого и как его правильно подключить?
#2 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 June 2005 - 18:39
а где точнее он находится ?
из салона/багажника виден ? или только снизу ?
у меня тожа 123т но рядом с бензо вроде только вакуумный аккумулятор :?
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#3 ОФФЛАЙН   Олежа
Олежа
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 June 2005 - 09:24
такая система только в универсалах - за запаской находится бачек маленький, запаска слева от багажного отделения (по ходу автомобиля) в салоне, а вакуумній аккумулятор в универсалах снаружи между баком и фартуком.
#4 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 05 June 2005 - 12:39
нашел сие место, блин чего тока не найдешь в машине если покопаться,
короче там подходят три трубки, на кузове они закреплены хомутом, если обозначить их сверху вниз 1 2 3, а потом посмотреть на установленные бачок со стороны запаски то слева направо они присоединяются 3 2 1
сюда кажись картинки не цепляются, вобщем если непонятно , скину картинку в мыло или куда еще
123 230TE
#5 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 05 June 2005 - 13:47
У меня тоже есть такая штука. По моему это должно быть что-то типа вентиляции бака.На старых моделях бачёк железный, поновее-пластиковый. Одна трубка оттуда идёт вниз машины-заканчивается резиновым колпачком с дырочками---наверно для доступа воздуха
#6 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 06 June 2005 - 07:22
картинки можно залить в галерею, а сюда линк кинуть... :wink:
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Олежа
Олежа
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 June 2005 - 10:32
хотелось бы узнать точно предназначение даного бачка.
Заглядывал я в середину бака, то трубки, что подключаются к бачку выходят: одна спереди сверху бака, другая - сзади снизу, примерно посередине, а для вентиляции бака отдельная трубка имеется.
Были даже идеи, что это резервный бак, но непонятно, как туда топливо закачивается. Может будут еще идеи?
З.Ы. еще думал, может для закачки соляры, когда машина под крутую горку едет, а при плоском баке это плохо, но не ясно как топливо тогда в патрубки попадет.
#8 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 07 June 2005 - 18:24
Я думаю это точно вентиляция бака. Там может и фильтр какой-нить ещё стоит, чтобы улавливал пары топлива.Ведь в пробке бака дырки для вентиляции точно нет,-значит вентиляция по этим трубкам идёт, а в бачке может какой отстойник для конденсата топлива или как говорил фильтр. чтобы пары топлива наружу не попадали.-- а то экология знаете-ли...
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
