на 124 моргает подсветка приборки (при моргании поворотника, при срабатывании ABS, при работе дворника и т.д.), вместо штатных ламп стоят светодиоды. Подсветка показания наружней температуры тоже очень сильно моргала, но после установки стабилизатора на 12 вольт проблема решилась. Для светодиодов приборки тоже впаял стабилизаторы, но подсветка продолжает моргать. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста в чем проблема, а то не очень приятно когда моргает подсветка
Отправлено 09 February 2010 - 17:43
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 09 February 2010 - 18:22
Отправлено 09 February 2010 - 18:30
Как было раньше (с лампами) ?
Показания приборов тоже дергаются ?
Отправлено 09 February 2010 - 18:32
А что за стабилизаторы ты туда впаял?на 124 моргает подсветка приборки (при моргании поворотника, при срабатывании ABS, при работе дворника и т.д.), вместо штатных ламп стоят светодиоды. Подсветка показания наружней температуры тоже очень сильно моргала, но после установки стабилизатора на 12 вольт проблема решилась. Для светодиодов приборки тоже впаял стабилизаторы, но подсветка продолжает моргать. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста в чем проблема, а то не очень приятно когда моргает подсветка
Моргает от падения напряжения на светодиодах.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 09 February 2010 - 18:35
как было раньше не знаю, так как когда купил машину, вообще ничего не горело, вот и решил сразу белые диоды сделать, показания приборов не дергаются
Отправлено 09 February 2010 - 18:42
маркировку стабилизаторов не помню, (маленькая микросхемка с тремя ногами, вход, выход и масса) но на выходе стабилизатора 12 вольт, я вот тоже так думал, что, при работающем двигатели напряжение в сети 14 вольт, и при включении чего либо наряжение падает и соответственно диоды меняют яркость, и если поставить стабилизаторы то на диоды будет питание 12 вольт, а не 14, и моргать не должно, т.к. напряжение меньше 12 вольт не упадет. Но стабилизаторы не помогли, почему то, ( на температуре помог)
Отправлено 09 February 2010 - 19:20
где то слышал что из за плохого контакта минуса,
вот теперь вопрос, на каком разъеме минус? плюс видел, там отдельная клема подписаная 12v, а вот чет минус не заметил, мож кто подскажет?
Отправлено 09 February 2010 - 22:22
На 15-ти контактном, 1-ый контакт, коричневый провод :
http://www.oldmerin....=...st&p=489389
Отправлено 10 February 2010 - 07:23
спасибо
Отправлено 18 February 2010 - 13:49
Не знаю с чем это может связпно.... вообщем напишу здесь!
Ехал сейчас на работу, въехал вообщем в лужу (не притормозил ) ... хорошенько накрыло водой..даже на лобовое. При этом сразу заметил загорелись контролные лампы, потом потухли, потом снова загорелись.
Остановился - лампы не горят, покрутил рулем слегка.. и тут они начинают подсвечиваться, только руль не трогаешь, сразу тухнут.
В чем может быть проблема? Вода попавшая на ремень?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 18 February 2010 - 14:15
Попробуй скинуть разъем с генератора, и вытри сам разъем и генератор (куда втыкается) сухой тряпкой.
Отправлено 18 February 2010 - 14:18
[/quote]
Неее...Похоже,генератор залило!А блок предохранителей с защитной пластиковой крышкой хорошо закрыт?
Отправлено 18 February 2010 - 14:32
Блок предов закрыт хорошо, накрыло со стороны как раз генератора, спасибо буду там смотреть
Отправлено 18 February 2010 - 14:33
Спасибо, посмотрю разъем генератора и сам генератор, накрыло водой как рах эту сторону машины.
В следующий раз буду аккуратнее.
Отправлено 18 February 2010 - 15:37
Попробуй ещё генератор просушить как следует.Хоть феном, но лучше строительным!
Отправлено 19 February 2010 - 09:23
просушить нет возможности, нету гаража.
Вечером когда осматривал все было сухо, доехал домой номрально. Сегодня с утра тоже полный ОК )))
Спасибо mikle43-2008, ЗоМер!!
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 19 February 2010 - 09:24
Отправлено 19 February 2010 - 10:03
Да не за что! Слушай, а у тебя наверное генератор снизу стоит?Тогда тебе нужно сколхозить какой-нибудь отбойничек от воды для генератора.Можно сделать хоть из пластиковой 20-литровой бутыли для воды.Колхоз, но зато спокой можно ездить.А у меня-то генератор сверху и поэтоиу до него вода не долетает,хотя,если постараться, то.....
Пы-Сы:сам люблю лужи "распускать", но главное не на прохожих!
#18
Отправлено 19 February 2010 - 12:20
Пы-Сы:сам люблю лужи "распускать", но главное не на прохожих!![]()
на прохожих ни-ни, т.к. сам ругаюсь когда пеший. Да а генератор снизу у меня. Надо будет подумать над защитой действительно, хотя такое впервые случилось.
#19
Отправлено 19 February 2010 - 12:55
Чтобы не случалось, надо снять таблетку, и отпидарасить до блеска саму таблетку, посадочное место в генераторе под нее, и разъем генератора.такое впервые случилось.
#20
Отправлено 19 February 2010 - 14:33
Ок, Зомер! как только придет потепление буду делать
