Напряжение на Потенциометре
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   sanya 230e
sanya 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 February 2010 - 23:06
Ребят у меня на потенциометре 7.8 вольта между 1 и 3 ногой! Чё делать? Выставить 0,8 не могу , токо 1,26 получаеться!
Mb W124 230E 1987г.в.vin:wdb1240231A044731 M102982 4акпп КЕ-jet.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2010 - 23:37
sanya 230e
на каком бронетранспортере :D стоит потенциометр ?
Это к тому, что здесь :
машинку пропиши.
В зависимости от года выпуска авто (системы впрыска) было разное "опорное напряжение" на потенциометре (если ничё не путаю :redface: ).
И, соответственно
у тебя напряжение будет другое (грубо - почти в два раза выше).
#3 ОФФЛАЙН   sanya 230e
sanya 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 February 2010 - 21:23
Прописал машиночку на этом офигенном сайте! Ребята! Помогите новичку! ;-)
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 February 2010 - 23:01
Вольтметр другой попробуй, какое напряжение на хх на АКБ ?
#5 ОФФЛАЙН   sanya 230e
sanya 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 February 2010 - 16:22
Вольтметр исправен, напряжение на хх на акб-14.1в, Обороты 750-800, немного плавают, Есть провал при разгоне, и при торможении обороты падают не плавно.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2010 - 10:10
а че ты полез потенц трогать? у тя вообще РХХ есть?
если есть РХХ 2-ухконтактный то смотри номер расходомера, на 043 доолжен оканчиваться и на нем потенц стоять 035 и еще какие-то есть, вся инфа у меня в подписи там тема есть про холостой ход...
раз опора почти 9В то мозги стоят БОШ 100 которые применялись на простых КЕ без регулятора ХХ, но там на ХХ на потенце 0.25 вроде
#7 ОФФЛАЙН   sanya 230e
sanya 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 February 2010 - 10:43
двухобмоточный регулятор холостого хода ( ХХ (КХХ)) с регулировочной шестеренкой. РХХ имеет 3 контакта!
003 545 49 32 ЭБУ КЕ-такой
0438101002 дозатор-такой
0438121001 расходомер-такой
3430591006 потенциометр на расходомере,-не такой, у меня 3437224024- родной, т.к винтики на нём залиты резиной.
Едет нормально, но при торможении на Draiv обороты падают,вибрация и частенько глохнет. При включении задней-обороты держутся-600, вибрации нет и не глохнет.
Сообщение отредактировал sanya 230e: 13 February 2010 - 11:22
#8 ОФФЛАЙН   sanya 230e
sanya 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 February 2010 - 13:49
Одну из проблем решил. Вибрацию устранил заменой подушек двигателя. Снял предохранитель с реле перенапряжения, завел,хх стал 900-1000.обороты не плавают. Но при газе ощутимый провал.ездить не пробывал.
Сообщение отредактировал sanya 230e: 13 February 2010 - 13:51
#9 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 February 2010 - 15:51
естественно. если они сели, будет работать как дизель незавсиисмо от КЕ
все првильно Эбу обесточен, РХХ неработает держит обороты аварийные повышенные.
логично, для того и нужен ЭБУ! нет обогащения по температуре на непрогретом. но после прогрева(85 град) все должно бытьОК!
иначе-см дозатор, форсы. правда обороты без РХХ все равно будут выше.
попробуй снять его, вытереть от грязи дорожкки и карандашем простым поводи где износ. потом включи все, пробуй настроить его ХХ по оборотам. какой там В-таж я не знаю.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
