Ребята подскажите!? Надоел стук в двигателе. До этого явно стучали компенсаторы (заменил ANI). Теперь на холодную стук идет (похож на компенсаторы, но точно не они). И дрожит авто на холостых. Что может быть? Жду ваших ответов.
!Шум в двигателе!
Отправлено 10 February 2010 - 11:31
W124 M102.982 230Е 4мкпп 1988 г.в. +79119932420
Отправлено 10 February 2010 - 12:25
Подушки двигателя.дрожит авто на холостых
Форсунки.
Отправлено 16 February 2010 - 12:12
Добрый день всем у меня аналогичная проблема при заводке на холодную прослушивается звук похожий на лязганье цепи и чем ниже темп. тем отчетлевее его слышно. а как прогрелся двиг так все ок (по моим соображениям цепь же не может провиснуть и шуметь токо на холодный на горячий то все пропадает) можа какой подшипник? слышется где то в районе масл. фильтра и гура.Ребята подскажите!? Надоел стук в двигателе. До этого явно стучали компенсаторы (заменил ANI). Теперь на холодную стук идет (похож на компенсаторы, но точно не они). И дрожит авто на холостых. Что может быть? Жду ваших ответов.
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
