Всем доброго! Сабж такой, открутил винты крепления бардачка (два снизу, два с торца и два сверху), а бардачок вытащить не получается
Что там еще может его держать? Пробовал силой - толку ноль. Может там какие фиксаторы есть? На предыдущем очкарике снимался легко ![]()
Не вытаскивается бардачок на W210
Отправлено 10 February 2010 - 20:56
Отправлено 10 February 2010 - 23:37
Два самореза снизу, два сверху. Берем большую отвертку, обматываем тряпкой, и отжимаем бардачок слева сверху (тянем на себя) и справа сверху (тоже тянем на себя).Всем доброго! Сабж такой, открутил винты крепления бардачка (два снизу, два с торца и два сверху), а бардачок вытащить не получается
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 11 February 2010 - 20:17
он там посажен очень крепко - выдернул, только поджав отверткой сверху и потянув за крышку бардачка снизу.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 11 February 2010 - 20:44
Спасибо одноклубники! Сегодня сумел снять именно таким образом, как и подсказали.
Отправлено 11 February 2010 - 21:55
Там сверху на бардачке торчат два фиксатора. Можно их отломать или откусить бокорезами - выниматься будет легко. Бардачок крепится саморезами, фиксаторы не очень и нужны.он там посажен очень крепко - выдернул, только поджав отверткой сверху и потянув за крышку бардачка снизу.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
