Еду по двору на второй! Внезапно улетает стрелка экономайзера на максимум. Машина перестает ехать! Даю газу тяги нет, обороты не набирает, чихает! Глушу, завожу снова, все в порядке! Время от времени все это повторяется. Подскажите в чем неисправность?
Глюк мурза
Отправлено 11 February 2010 - 11:53
W124 M103 e260 5МКПП K-Jet Конд Abs
Отправлено 11 February 2010 - 12:33
sukasyan
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
с оборотами при этом что ?стрелка экономайзера на максимум
Подсос, видимо.
Отправлено 11 February 2010 - 12:55
обороты держатся около 2000, газ в пол- с чихами и проглатываниями до 2500!
Сообщение отредактировал sukasyan: 11 February 2010 - 13:58
Отправлено 13 February 2010 - 07:41
подсос чего.sukasyan
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку здесь :
пропиши.
Подсос, видимо.
Отправлено 13 February 2010 - 11:31
подсос чего.
не хочу вас обижать, но не зная смысл слова "подсос", лучше обратиться к хорошему мастеру по KE-Jet, а самому не лезть под капот.
Подсос, это двигатель воздух получает через трещину где-нибудь в каналах впуска воздуха, получается чрезмерный избыток воздуха и минимум бензина и нарушается правильное функционирование двигателя.
Отправлено 14 February 2010 - 00:27
стрелка эконометра на максимум- это когда давите на газ?или когда нога убрана с педали газа ,двигатель на ХХ?
Отправлено 14 February 2010 - 10:08
газ не сбрасывает! Держит на макс не зависимо от газа. А по поводу бенза, расход 18л. При заливе 92, машина жестко тупить начинает, держит обороты не ниже 1500.стрелка эконометра на максимум- это когда давите на газ?или когда нога убрана с педали газа ,двигатель на ХХ?
Отправлено 14 February 2010 - 10:44
Датчик ДТОЖ оторвался от ЭБУ.
Отправлено 14 February 2010 - 13:18
где находиться?Датчик ДТОЖ оторвался от ЭБУ.
Отправлено 14 February 2010 - 16:30
где находиться?
Дружище, советую тебе, покурить темы про КЕ. Иначе ты совсем запутаешься, сделаешь ещё хуже. ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 14 February 2010 - 17:43
где находиться?
Я расскажу как проверить ДТОЖ.
Но для этого нужен вольтметр и омметр (китайский тестер), знать где находится реле бензонасоса, диагностическая розетка и ДТОЖ и провести 3 проверки ДТОЖ. Готов? Притом не гарантирую, что проблема устранится.
