доброго времяни суток! 102й движок ,вибрацыя ,падение давления масла до 1 ед. , в масле запах бензина!
НУЖНА КАПИТАЛИТЬ? пробег 400 000 км по спидометру . прошу помощи или совета или кто зает подскажите чито за причина!!!!! ![]()
Отправлено 11 February 2010 - 19:33
МВ 230E . W124 KE-3.5 89г.
Отправлено 11 February 2010 - 21:30
нужна диагностировать
теперь ещё
Отправлено 11 February 2010 - 21:52
Масло с фильтром поменяй и проверь дозатор на налив и сливает ли он топливо при заглушённом автомобиле?
Если с ним большие проблемы, поэтому и вибрация, хотя и много чего другого может быть. Правильно сказано, диагностика нужна.
http://www.oldmerin....showtopic=38011 проверка дозатора на налив.
Отправлено 11 February 2010 - 23:54
Компрессия ? Расход масла ? Когда менялись форсунки ? Менялись ли подушки двигателя ?
Не криминал.падение давления масла до 1 ед.
Криминал, заводится как ?в масле запах бензина!
Отправлено 12 February 2010 - 17:34
Не криминал.
расшод масла 2л. на10 000т\км ,замена фос. 07.2009г , подушки не менял , компрессия 11(+- 0.5)была в сентябре 2009г ,заводиться до -25 с полтычка ,ниже -25 время пуска растет ,чем ниже тем больше при-35 (20сек)
Отправлено 12 February 2010 - 17:40
Замени масло с фильтром, подушки двигателя и катайся на здоровье.
Отправлено 12 February 2010 - 17:41
масло менять нет смысла уна определить причину так думаю,в сетябре занимался впрыском все внорме ,и налив и геметичность была в норме ни где ни капал под давлением 5.5 бар.
Отправлено 12 February 2010 - 18:05
вопррос знатокам ! сколько ходят движки (тыс км ) без капиталок (приблизительно)?
Отправлено 12 February 2010 - 18:11
Мульен.
Отправлено 12 February 2010 - 21:25
Ну если вибрация и давление падает - значит обороты упали и троит. Типичное явление проблемы впрыска или зажигания. Что тахометр показывает?
Отправлено 13 February 2010 - 12:38
ТАХОМЕТР КАЖЕТ НОРМАЛЬНО (НЕТ РЕЗКИХ РЫВКОВ) 750-800 ОБ.
Отправлено 13 February 2010 - 13:24
Компрессия ? Качество масла ? Состояние высоковольтной части ???
