Всем привет, хочу сделать обесшумку дверей, только передних, задние не гремят. В общем передние двери очень сильно гремят, снимал обшивку, смотрел, вроде ничего такого что могло бы греметь, но все равно гремят. Если есть знающие, подскажите, заранее благодарен
Обесшумка передних дверей
Отправлено 24 February 2010 - 13:10
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 24 February 2010 - 13:27
А гремит и со снятой обшивкой или нет. Посмотри может стеклоподьёмник. Шумка тут не поможет.
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
Отправлено 24 February 2010 - 13:33
По любому, может греметь не плотно сидящая на своих местах обшивка или начинка двери. Если обшивка, то обклей дверь вместо пленки изолоном 3 мм. Помогает.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 24 February 2010 - 13:34
без обшивки не пробовал, а механизм стеклоподъемника недавно менял, все закручивал крепко, и вроде нигде не задевает, поэтому не думаю что это он
Отправлено 24 February 2010 - 13:36
а что такое изолон? можно подробнее?
Отправлено 24 February 2010 - 13:40
Вот и попробуй без обшивки, если не гремит то Она. Если гремит то при езде потрогай поприжымай и т.д
Отправлено 24 February 2010 - 13:50
изолон это фигня такая типа пенки как у туристов используется, только тоньше и структура более пористая
Отправлено 24 February 2010 - 13:51
как вариант:
http://w202club.com/...pic.php?id=4415
http://w202club.com/...pic.php?id=5134
единственно..сразу надо все делать внутри..иначе потом всё это отрывается с мясом..
я заклеивал вибропластом..постарался от души..сейчас начал отдирать..блин..лезет вместе с краской..понятно,что до меня обливали краской..но всё равно обидно..
Webasto BBW46
Отправлено 24 February 2010 - 13:52
попробую, вот друг на своей ешке делал обесшумку передних дверей (не сам, отдавал на СТО), вот у него двери стали как будто потяжелее, поплотнее, обшивка как будто пожесче, по ней стучишь кулаком, она не гремит, по моей же стукнешь, она гремит, и хлюпкая какая то))))
Отправлено 24 February 2010 - 14:16
ну ещё бы шумку сделаешь двери на 2-3 кг тяжелее станут=) и хлопок при закрывании другой будет и потише будет=)
Отправлено 24 February 2010 - 14:43
Ничего сложного в шумке нет, запастись строительным феном, материалами и тонной терпения ))
W140 S320 1998
Отправлено 24 February 2010 - 16:30
Крепление листвы может, если где нибудь обломилось.попробую, вот друг на своей ешке делал обесшумку передних дверей (не сам, отдавал на СТО), вот у него двери стали как будто потяжелее, поплотнее, обшивка как будто пожесче, по ней стучишь кулаком, она не гремит, по моей же стукнешь, она гремит, и хлюпкая какая то))))
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 24 February 2010 - 17:01
кстати, как листва крепица, а то у меня на задней двери снизу отходит, надо теперь аккуратно все оторвать и новые крепления замутить, пока за меня не оторвали))))
Отправлено 24 February 2010 - 17:21
как вариант:
ВНИМАНИЕ! На 124-й такой вариант не подойдет. Не вводите человека в заблуждение.
На 124-м обшивка защелкивается на крючки и весьма плотно, зазор максимум 1 мм. Соответственно СТП не даст обшивке сесть на место.
На 202-м обшивка крепится на пистоны как на Ладе (Калине и т.п.) под прямым углом, и между обшивкой и дверью есть зазор более 5 мм.
300TD АКПП 1985
Отправлено 24 February 2010 - 17:23
если хочешь, чтобы нормально держалась листва, покупай все нижние пистоны новые, и те что на листве и те что на двери. Если старые пистоны на вид еще нормальные и не поломаны, это еще ни о чем не говорит.кстати, как листва крепица, а то у меня на задней двери снизу отходит, надо теперь аккуратно все оторвать и новые крепления замутить, пока за меня не оторвали))))
300TD АКПП 1985
Отправлено 24 February 2010 - 17:25
Используется в отделке (строительство). Кладут под лиминат. Пористый каучук.
300TD АКПП 1985
Отправлено 24 February 2010 - 17:48
Будешь в Ате, заедь в КарСити, там есть бутиг. Там есть всё. Но...... Я на свой старый ставил б\у, они лучше(прочнее и неломаюца практически). Главно что бы целые были. Есть один вид пистонов, которых б\у ненайдешь. Они отламываюца при демонтоже. Вот их ставил новые. Там они ессно кетай, поэтому одноразовые. И ещё, бывает что сама листва сломанная, редко но бывает. У меня на старом 124ом были узкая листва, и я ставил широкую сам. Всё оригинал. Намучился порядком. Зато поставил так, что сам потом снять не смог.кстати, как листва крепица, а то у меня на задней двери снизу отходит, надо теперь аккуратно все оторвать и новые крепления замутить, пока за меня не оторвали))))
Отправлено 24 February 2010 - 22:45
Заффтраг туриста штоле ![]()
Отправлено 25 February 2010 - 01:21
Какой завтрак? Для бритья пенка. Все туристы знают...Заффтраг туриста штоле
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 25 February 2010 - 07:18
