в общем проблема такая, передние двери закрываются не с первого раза, надо сильно хлопать. в поиске рылся нашел тему "Передние двери плохо закрываются" там эту проблему вроде как решили, только я не понял как, там вроде надо куда то саморез вкручивать, в общем я не понял, потому что там была ссылка на другой форум, но пройдя по ссылке, темы там уже не было, поэтому и не смог понять че куда надо вкручивать))) если кто знает помогите пожалуйста отрегулировать замки
плохо закрываются двери
Отправлено 12 February 2010 - 19:35
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 12 February 2010 - 19:45
ап
Отправлено 12 February 2010 - 20:18
саморез приведет к быстрому износу замка. Если в внутри петельки есть БЕЛАЯ пластиковая вставочка, вытащи ее и переверни на 180 градусов.
Отправлено 12 February 2010 - 20:20
эта петелька на кузове???
Отправлено 13 February 2010 - 00:15
ну вот посмотри
http://forum.benzua....17...Aо#p201058
WDB12302010026662
Отправлено 13 February 2010 - 01:36
А у меня тоже плохо закрываются, но только на непрогретой машине. Потом можно легонько закрывать. сначала думал на петли, но решив что все таки в -20 железо изменяет свои характеристики решил забить!
З.Ы. посмотрю как летом ![]()
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
Отправлено 13 February 2010 - 05:37
Вот на Украине есть специалисты по регулировке замков,а есть ли они в Москве,с удовольствием бы подьехал к такому человеку и заплатил за работу.А то скобы, саморезы,пластмасски,резинки,да еще и регулировка...Если кто знает,отпишитесь плиз....
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 13 February 2010 - 06:20
летом так же
Отправлено 13 February 2010 - 06:41
Отправлено 13 February 2010 - 11:11
эту вставочку уже до меня переворачивали, и такое ощущение что уже не один раз))) она вся ушатаная
Отправлено 13 February 2010 - 12:36
Знаю делал!!! Тему на benzua действительно удалии но попытаюсь объяснить. Размечаешь положение петель и снимаешь их. Берешь саморез где-то 40-45 мм и вкручиваешь в место, обозначенное белой точкой, на первом рисунке до упора. Только ровно по оси!!!!! как указанно на втором рисунке. За счет этого резина или пластик, что там нас стоит, расширяеться как показанно на рис 2 красным цветом. И в конце процедуры спиливаешь головку самореза. Устанавливаешь на размеченое место. После такой процедуры возможно изменится дверной зазор в таком случае петлей его можно отрегулировать. Ничего сложного у меня на 4 двери ушло около часа.а знает ли кто как сделать с саморезами?
Сообщение отредактировал itajai: 13 February 2010 - 13:49
Отправлено 13 February 2010 - 12:46
Все гуд только как фото добавить???
приблизительно понял, но лучше будет с фото)))
Отправлено 13 February 2010 - 12:49
Та вот мля разбираюсь!!!приблизительно понял, но лучше будет с фото)))
Отправлено 13 February 2010 - 13:15
что то я ни...уя немогу разобрать как загрузить рис. Но вот по этой ссылке найдешь два рисунка.Та вот мля разбираюсь!!!
http://www.oldmerin....u...si&img=5780
Сообщение отредактировал itajai: 13 February 2010 - 13:17
Отправлено 13 February 2010 - 13:21
Отправлено 13 February 2010 - 13:37
Спасибо!!!Грузи сюда :
http://www.radikal.ru/
здесь выкладывай вторую ссылку.
Отправлено 13 February 2010 - 13:57
Итак общими усилиями фото добавил! Не очень конечно. но слепил и стого что было, фото смотрите выше!
P.S.
Делал такую процедуру на двух 210-х сам, повыбирал зазоры до минимальных и все довольны!
Сообщение отредактировал itajai: 13 February 2010 - 13:58
#18
Отправлено 13 February 2010 - 17:49
P.S.
огромное тебе спасибо!!!
