свечи накаливания!
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 12 February 2010 - 19:57
Подскажите как менять свечи накаливания на двигателе 3л. объем дизель 6 цилиндров!!!! Mercedes 300D!!!
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 12 February 2010 - 22:01
Ооо! Это поэзия, особенно без снятия впускного коллектора. Надо вооружиться разнообразными по высоте головками на 12 (вроде бы) и карданчиками, под квадрат 1
/4 дюйма. Не пройдёт и трёх часов, как пролема будет решена.
Сообщение отредактировал теоретик: 12 February 2010 - 22:02
#3 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 12 February 2010 - 22:34
А я коллектор не снимал... Взял на рынке ключи торцевые с карданным шарниром на 10,12,13. Обложился ключами торцевыми и рожковыми и "имел любовь" со свечами некоторое время, но справился...
Реально, если коллектор снять - работы на 10 минут...
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#4 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 14 February 2010 - 15:47
А фото нет????????????
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2010 - 23:23
лучше всего снять колектор новая прокладка стоит намного меньше чем потом востанавливать случайно закоцаную резьбу под свечи из за того что свеча пошла криво
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 February 2010 - 23:35
Перед установкой новой свечи очень желательно смазать чем нибудь резьбу. В идеале это специальная какая-то смазка, но сгодится и обычная графитка. Только без фанатизма!
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 15 February 2010 - 21:50
угу я на своем только что менял, резьбу мажу специальной медной смазкой, выкручиваются потом просто прелесть, оч советую а то раньше когда старые свечи выкручивал думал сломаются на хрен...
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#8 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 February 2010 - 17:01
А ты сразу все собрался менять? Может обойдешься только неисправными?
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#9 ОФФЛАЙН   zakharenkov
zakharenkov
  • Cообщений: 13
    w210, 220cdi, 2002
Отправлено 16 February 2010 - 18:32
Лучше менять все. Я мучался с запуском в холод (-5 и ниже). Сгорела одна- одну и поменял. Посоветовали поменять все. Машина у меня уже четвёртую зиму, ни разу не менял. Поменял, при -12 без проблем.
WDB2100061B483131
#10 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 February 2010 - 19:03
ОбОснуй! что за? почём?
Саша 123 200д 84
#11 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 16 February 2010 - 19:40
специальная медная смазка(содержит медь и еще что то) для резьбовых соединений в которых присутствует высокая температура, чтобы не пригорало короче, почем не знаю у меня на работе фордовская была, полезная штука...
кстати недавно на машине напарника (е210, 220 cdi) снимали форсунку, раньше раскачивали минут сорок(сажей закоксовалась из под медной шайбы секло) а вэтот раз вообще не хотела идти, залили очистителем дроссельных заслонок, подождали минут 10 и легко вытащили. может на заметку пригодится кому... :smoke: java script:add_smilie(":smoke:","smid_55")
#12 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 03 March 2010 - 08:55
Есть смазка ЛиквиМоли с медью до 1400 градусов, смазывать свечи перед установкой обязательно, коллектор естественно снимать, там прокладки колца резиновые по 10р. за штуку, если не оригинал и никакой замороки... Кстати не всегда всё гуд бывает с отручиванием свечей, если 3л - это 606 движок и свечи давно не откручивались, то возникнут проблемы...
Сообщение отредактировал sasha.rirv: 03 March 2010 - 09:00
Е250D (om 605.911) 93г. WDB124126
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 April 2010 - 22:07
Братья а свечи лучше снимать на холодном или горячем двигателе?
Украинский мерседес клуб
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 April 2010 - 22:47
на прогретом они лучше выкручиваются=) т.е. на горячем.
#15 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 11 April 2010 - 00:50
совершенно в попочку, у меня свеча одна сломана и пожизненно торчит в форкамере, видлел такое и на S300TD
так что лучше купить прокладку чем все свернуть там нах )))
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 April 2010 - 13:21
Можно ли временно ездить, если не могу прикрутить один порвод к свече от реле. Нужно ли его изолировать при этом?
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 April 2010 - 15:54
В принципе можно... только заизолировать чем-нибудь, хоть пластырем медицынским, чтоб на массу не коротнуло, ибо в момент пуска реле будет небольшой БАХ и перегорит предохранитель в реле -если он там есть, а не перемычка воткнута. А с другой стороны - неужели нельзя найти 15 см провода и удлинить? Всех делов если по быстрому минут на 15, если по человечески, с паяльником и наконечниками - часа на полтора...
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 April 2010 - 17:37
Дело не в удлинить, просто поменял свечу, а гайку не могу навинтить. На снятой свече гайка накручивалась, а так я уже пол дня промудохался и не смог ее закрутить, а завтра ехать с утра нужно. Пока просто заизолирую. :super: Спасибо!!!
#19 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 31 July 2011 - 23:11
еще можно BERU GKF 01
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 31 July 2011 - 23:12
сегодня поимел такое счастье :bangheat: теперь думаю как обломок вытащить :bangheat:
