опять зажигание
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 12 February 2010 - 20:34
доброго времени суток всем. вот такая трабла у меня, возможно ли такое что заводские метки на колене и распредвале могут не совпадать, т.е. снимал цепь, перед поставил свои метки, поставил цепь на место и обнаружил что при заводских метках мои метки не совпадают, до снятия мотор работал идеально, по заводским завести на холодную проблематично, да и работает не стабильно, может цепь растянута?
w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 February 2010 - 21:28
А ты цепь менял? Конечно может быть растянута или перескочила.
Прежде чем капиталить (может ещё пожалеешь в случае неудачи), выставь правильно метки и цепь поставь оригинал.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 12 February 2010 - 21:28
#3 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 13 February 2010 - 09:57
прикол в том что, если перекинуть цепь на один зуб мотор работает идеально, но метки заводские уже не совпадают
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 February 2010 - 11:20
У цепи и звёздочек какой пробег? Натяжитель цепи, планку на башмак поставил?
#5 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 13 February 2010 - 14:19
планку поставил новую, башмак и натяжитель в порядке, на счет цепи и звездочек не в курсе.
