доброго времени суток. Тема такая, через месяц иду на капиталку, меняю все что можно, ибо затрахала машина, работает все, но не правильно, корочь расточку буду делать и т.д. Нужна раскладка запчастей по качеству а не по цене, ибо я из казахстана и цены у нас в 10 раз ниже чем у вас, к примеру капиталка у нас стоит 15000 в рублях это 3000, отсюда и выводы делаем. Только качество.
всем сюда
Отправлено 12 February 2010 - 21:08
w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит
Отправлено 12 February 2010 - 21:17
Оригинал,если так стоит вопрос.доброго времени суток. Тема такая, через месяц иду на капиталку, меняю все что можно, ибо затрахала машина, работает все, но не правильно, корочь расточку буду делать и т.д. Нужна раскладка запчастей по качеству а не по цене, ибо я из казахстана и цены у нас в 10 раз ниже чем у вас, к примеру капиталка у нас стоит 15000 в рублях это 3000, отсюда и выводы делаем. Только качество.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 12 February 2010 - 21:27
вопрос не так стоит, вопрос стоит так: конкретный производитель, которого можно найти на рынке в наличииОригинал,если так стоит вопрос.
Отправлено 12 February 2010 - 21:56
Смотря какие у вас в Казахтане рынки) у нас можно найти почти все.вопрос не так стоит, вопрос стоит так: конкретный производитель, которого можно найти на рынке в наличии
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 12 February 2010 - 21:58
Не всё
, нет китайских потенциометров и ремкомплекта для дозатора.
Отправлено 12 February 2010 - 22:10
Почти все(кроме китайских потенциометров и ремкомплектов для дозаторовНе всё
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 12 February 2010 - 22:21
- Я даже не представляю уровень Вашей экономики, если всё так, как Вы информируете.цены у нас в 10 раз ниже чем у вас,
+79517734143 Максим
Отправлено 13 February 2010 - 06:40
ребята, пишем в тему
у нас тоже есть все, и даже китайские потенциометры, только в разы дешевле.
Отправлено 13 February 2010 - 09:45
Ну а в чём проблема взять оригинал?
Отправлено 13 February 2010 - 09:53
а как он называется, оригинал этот? Febi, colbensmidt, mahle? Или както еще? У нас тут брендов 10 не меньше, предлагают, и половина из них говорят оригинал, ггНу а в чём проблема взять оригинал?
Отправлено 13 February 2010 - 11:15
Продавцы не отличают оригинал от неоригинала, встречал такое.
Оригинал увидишь по цене и по "нет в наличии"
Неоригинал - Febi, SWAG, ATE, FTE, Bosch, Ina и так далее.
Короче, оригинал это MERCEDES-BENZ, с трёхлучевой звездой, в коробочке с голографической наклейкой и в 10 раз дороже Феби. Так и называетеся MERCEDES-BENZ. Febi - это Febi.
Но, Мерседес сам кое-что не делает, ему по его заказу делают запчасти, например TRW, INA, Bosch, Hella, ATE, FTE, JWIS или IWIS и так далее.
Насчёт Mahle и Coblenschmidt, я не в курсе, но кто-то говорил, что они и есть производители оригинальных запчастей.
Поэтому если нет настоящих Мерседесовских запчастей (чистый оригинал), то можно брать то, что делают производители оригинальных запчастей например Bosch, Hella, ATE, FTE, TRW, Bendix\Jurid, Ina, Textar, Mann, JWIS (или IWIS, не знаю как правильно пишется) и так далее.
Понятно?
Неоригинал, который не делает оригинальных запчастей для Мерседеса лучше не брать, это будет АВОСЬ.
http://www.mercedes-...aj_packing.html
Вот Febi - опасно брать, для двигателя запчасти ни в коем случае. SWAG непонятно.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 February 2010 - 11:17
Отправлено 13 February 2010 - 11:29
Если встретишь Лемфердер, бери,но его тоже подделывают(((,если не ошибаюсь,должна быть выбита сова на з/ч, но слыхал,что на "тухлых" лемфердерах тож уже сову штампуют.
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 13 February 2010 - 12:41
ВОПРОС ГДЕ ЭТО?
МВ 230E . W124 KE-3.5 89г.
Отправлено 13 February 2010 - 12:59
Китайцы куда хочешь и что хочешь наштампуют гг, про махле слышал что поршни хорошие, про кольбен что кольца.Если встретишь Лемфердер, бери,но его тоже подделывают(((,если не ошибаюсь,должна быть выбита сова на з/ч, но слыхал,что на "тухлых" лемфердерах тож уже сову штампуют.
Еще у кого какие мнения?
Отправлено 13 February 2010 - 13:01
Про махле ниче хорошего не слышал,как и про феби соответственно.Китайцы куда хочешь и что хочешь наштампуют гг, про махле слышал что поршни хорошие, про кольбен что кольца.
124 E280 95г. АКПП
#18
Отправлено 13 February 2010 - 13:39
ВОПРОС ГДЕ ЭТО?
Так все же, где этот рай, может я не в том Казахстане живу. Я второй год датчик температуры, не куплю, дай контакты.
#19
Отправлено 13 February 2010 - 14:24
эт в шымкенте, а ты где искал?Так все же, где этот рай, может я не в том Казахстане живу. Я второй год датчик температуры, не куплю, дай контакты.
#20
Отправлено 13 February 2010 - 16:04
В профиле есть, в Актобе.
