Звук из 5ст. МКПП
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 13 February 2010 - 10:12
Собственно вопрос: зимой шумит коробка (100% это она).
Ситуация: утром прогреваю двигатель.
Если поехать сразу, когда температура поднялась до 60 градусов (то есть через мин 10-15), шумит в коробке передач (гул).
Если машина тарабанит минут 30, а то и больше, то при движении почти нечего не слышно (гула нет), видимо разогревается масло в МКПП.
Летом проблема отсутствует вообще. Подскажите чего-нить? как избавиться от шума?
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 23 February 2010 - 13:48
А с подушками двигателя и коробки все в порядке?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 23 February 2010 - 14:16
с района двигателя звуков посторонних нет вообще, а что за подушки коробки? звук очень хорошо из салона слышно при езде на холодной коробке, сначала думал - редуктор, но это отпадает, т.к. после хорошего прогрева на месте, шум практически пропадает. звук такой как подшипник какой-то.. шумит
wdb1240221C223080
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 23 February 2010 - 18:41
Я б масло проверил, или поменял, от греха подальше.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 24 February 2010 - 20:07
Две подушки подпирают дв-ль спереди, и одна - коробку сзади. Подушки дв-ля жидкостные, и дефекты на глаз могут быть не видны, но шумы и вибрации запросто могут быть от них; и, кстати, с прогревом меняются. На себе испытал.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#6 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 25 February 2010 - 22:00
Склоняюсь я таки к замене масла однако, какую жижу залить кто нить подскажет?
wdb1240221C223080
#7 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 February 2010 - 01:38
Заходите на сайт какого-нибудь производителя, который нравится, например castrol.com.ru и выбираете масло по модели автомобиля. Или можно в exist.ru заказать оригинальное мерсомасло.
По маслу целый раздел форума, а консенсуса, какое именно лучше - нету.
Вот тут можно посмотреть, какие нужно допуски http://www.autolub.i...ki/mb_car.shtml
(На КПП - 235.10, 236.2, 236.6)
а тут можно посмотреть какие масла им удовлетворяют http://bevo.mercedes...tter-sort1.html
У меня castrol ATF TQ-D.
Вообще, если сомневаетесь, что у вас залито в агрегаты, лучше поменяйте.
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#8 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 26 February 2010 - 06:59
шпасиба за подсказки!!
wdb1240221C223080
#9 ОФФЛАЙН   Agrotis
Agrotis
  • Cообщений: 8
    W202, С200, 1997
Отправлено 26 February 2010 - 08:18
А точно коробка шумит?
может подвесной???
#10 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 26 February 2010 - 11:15
может подвесной???
я сначала тоже думал, что подвесной, ток после прогрева на холостых оборотах, звука практически нет, тока если на холодную поедешь гудит, вот
wdb1240221C223080
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 February 2010 - 15:21
И всё-таки проверьте подвесной... У меня при тех же симптомах виноват оказался он.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 26 February 2010 - 18:47
спасибо, погляжу, а вот объяснение логическое есть? чего то не догоняю малость...
wdb1240221C223080
#13 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 22 January 2013 - 13:39
подвесной таки...:)
wdb1240221C223080
