Давление открытия форсунок на Om603td
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   носорог
носорог
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 February 2010 - 11:30
Знатоки, подскажите пожалуйста этот параметр, нигде не могу найти. W140.
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 13 February 2010 - 14:28
на 603,912
для новых форсунок 115-125
для приработанных не менее 100
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 13 February 2010 - 23:43
если на W140 то 603.971 там на новых 135-145 бар а пользованные не менее 130 а вообще номинал указан обычно прямо на корпусе форсы
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   носорог
носорог
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 February 2010 - 16:57
Спасибо всем!
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 13:45
А никто не подскажет какое давление форсунок настраивать на моторе ОМ617.952 (турбо)?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 February 2013 - 13:59
на корпусе форсунки нет разве?
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 14:00
Нет
C126 420SEC '86
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 10 February 2013 - 14:19
Нет
вот бош что пишет распылитель на твой мотор - 0 432 217 134,
Давление открытия, бар -135
Давление открытия от, бар -135
Давления открытия до, бар -143
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 14:22
Спасибо)
C126 420SEC '86
#10 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 26 June 2016 - 18:02
а на W124 с om 603.960 какое давление? и зажигание какое должно быть?
Сообщение отредактировал Qbake: 26 June 2016 - 18:02
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#11 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 26 June 2016 - 20:41
тоже самое как для турбового и атмосферника зажигание 14+-0,5 после вмт и давление 135 для атмо давление 115
#12 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 27 June 2016 - 07:59
у меня зажигание 20 стояло, вчера моторист снял тнвд турбину и форсунки. он говорит должно от 15 до 17 стоять
#13 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 27 June 2016 - 14:12
Разъясни, вот у меня 603.960 а тут написано 15+-1
Сообщение отредактировал Qbake: 27 June 2016 - 14:13
#14 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 27 June 2016 - 17:00
у меня такой же двигатель как у тебя и книжка умная есть в которой написано вот фотка
#15 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 June 2016 - 06:15
ааа)) ну я знаю что у нас моторы одинаковые) но вот на этом фото моторы 2.2 и 2.5 же. а где 3 литровые?) и это книжка от 210го походу да? скорее да потомучто у 2.2 тнвд лукас написано) а ты не знаешь вот плунжера какое давление должны выдавать? ну там минимальное значениеи и нормальное. мне позовчера с машины сняли турбину форсунки и тнвд и отвезли в другой город на кап ремонт. мастер который всё это снимал сказал что если плунжера будут давить 130 или 135 то значит нормальные а если меньшще то менять будут. вот я хотел удостовериться он прав ил инет.
кстати а в книжке опечатка? просто я думал что у 2.5 с турбонааддувом давление распылителей больше чем у 2.5 без должно быть? а тут одинаковые значения у атмо и турбо стоят
Сообщение отредактировал Qbake: 28 June 2016 - 06:19
#16 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 01 July 2016 - 22:43
2.5тд 602.962
на форсунках написано 135бар
Сообщение отредактировал jesp: 01 July 2016 - 22:44
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#17 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 02 July 2016 - 14:11
Для проверки давления насоса видел "специнструмент" в виде форсунки отрегулированной на 450 атмосфер. Если меньше, будет плохо заводиться на горячую. Польешь на насос водой, или постоит, заведется.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
