Привет всем! Помогите советом! Перебрали всю систему отопления и не поймем причин. Температура двигателя держит ровно 80 градусов(термостат80 стоит), а из печки воздух еле теплый выходит. И еще не обогревается лобовик под щетками.( двигатель117, 5.6 обьем, 1990г, w126sel)
Очень нужен совет - куда надо лезть? и что там делать?
непонятки с отоплением
Автор
maximus77
, 13 Feb 2010 13:32
Сообщений в теме: 2
Отправлено 13 February 2010 - 13:32
Отправлено 16 February 2010 - 21:02
Проверить уровень антифриза, клапаны печки, потрогать патрубки, которые подходят к печке, тёплые ли, а вообще часто забивается сам радиатор печки, как трубки изнутри так и соты. Нужно снимать, чистить, может быть менять. Можно попробовать промыть систему охлаждения специальным веществом, но вообще-то мало помогает.
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
Отправлено 06 March 2010 - 21:24
Легко ли и как добраться к патрубкам в салоне ?
