Не падают обороты после нажатия на газ
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 February 2010 - 18:33
Привет всем !!!
Еду сегодня из пункта А в Б, при въезде в город светофор - остановился, смотрю тахометр показывает 2000 об/мин.
Заглушил, завел - прогревочные 1200 и не падают, газанул до 2000 - так и остались на 2000, прибавил до 3000 - стрелка на 3 тыс оборотах и остановилась.
С таким траблом добрался до дома.
Прошу Вас подскажите что за ситуёвина приключилась и как её победить, а то с такой ездой расход как у "Титаника" БУДЕТ.
Заранее спасибо.
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 February 2010 - 18:48
Привет всем !!!
Заранее спасибо.
Слетела или слетели 2 пружинки дроссельной заслонки.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml= (деталь №35)
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml= (деталь №101)
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 February 2010 - 18:55
#3 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 February 2010 - 19:14
Ну 35 деталь точно на месте - сразу на неё посмотрел, щас гляну что с деталью 101 )))) отпишусь...
Кострома
#4 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 February 2010 - 20:35
До пружинки 101 не долез, срочно надо было ехать, завелась нормально с прогревочных обороты упали на холостые замечательно, но как проехал примерно 20 км на прогретом моторе - опять началось тоже самое.
может не в пружинках дело если глюк только после какого то времени езды на прогретом моторе ?
ЗЫ: Завтра всё равно гляну 101 пружинку.
Кострома
#5 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 13 February 2010 - 22:10
Когда глянешь на " 101" пружину ,заодно глянь (через лопату) на дросельную заслонку- нет ли там "глины" :?: :?:
#6 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 February 2010 - 22:17
а какая связь с прогретым мотором ?
Кострома
#7 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 13 February 2010 - 23:14
"заглушил,завёл-прогревочные 1200,и не падают"...
Откуда знаешь что прогревочные? может заслонка заклинила из-за пружинки или из-за грязи...
#8 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 14 February 2010 - 09:30
"заглушил,завёл-прогревочные 1200,и не падают"... - это только на горячей.....мотор остынет - и всё нормально, до полного прогрева....если не нагревать выше 70 гр - ничего не происходит....ладно чего гадать смотрим глину и 101 деталь....
Кострома
#9 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 14 February 2010 - 16:37
Вот, у меня такое было: так-же начали зависать обороты, и именно блин на перекрёстах! выключаешь передачу- а они так и остаются на 2000 ,или там другие.. Ударил по педали газа- упали на хх.И всё это так-же на прогретый двигатель .Советуют мыть дросельную заслонку. Помыл. Ещё хуже стало!Начал внимательнее смотреть. Оказалось- износ оси дросельной заслонки.решилось так- пару капель масла на оба конца оси дрос. заслонки
Работало до первой мойки двигателя.Потом повторилось.Спасало смазка оси.
#10 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 14 February 2010 - 16:44
Во как...а смазывать ось под лопатой кторая в самом низу ?????
Кострома
#11 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 14 February 2010 - 17:03
Да, именно там находится др.заслонка,под лопатой.
Но! Не надо зациклится только на этот вариант.Смотри все остальные возможные деффекты
про "глину" не обижайся,как иначе скажешь? :smile:
#12 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 14 February 2010 - 17:27
да какая там обида ))))) лишь бы трабл пропал....кстати - недавно меняли прокладку под башкой, ну и капиталили саму головку, мож связь есть ?
Кострома
#13 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 14 February 2010 - 17:43
а сколько прошло после замены прокладки?через сколько начали обороты заедать?
Cвязи не вижу...Если все компоненты КЕ подключены правильно после ремонта- не должно.
#14 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 14 February 2010 - 17:59
По пробегу - 500 км отъездил после замены, но помню раньше - иногда было такое - исправлялось: заглушил/завел
Кострома
#15 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 14 February 2010 - 18:29
[quote name='kolyzey' date='13.2.2010, 20:33' post='766555']
Привет всем !!!
Для начала "тюкни" чем-нибудь по РХХ. Будут изменения-одни варианты. Нет-тогда другие
#16 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 14 February 2010 - 18:34
Давай по порядку
сначала всё что связано с дросельной, потом глянь проводку в сторону РХХ, разьём РХХ,и сам РХХ.
Может пропадает какой-то контакт...и клинит произвольно сам РХХ?
#17 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 14 February 2010 - 19:20
Давай по порядку
Намного проще для анализа начать с РХХ
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 February 2010 - 23:25
РХХ не может такие высокие обороты (3000) давать. Максимум по-моему 1500-2000.
#19 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 14 February 2010 - 23:52
Привет всем !!!
Заранее спасибо.
это глюк РХХ и его управления. если такая фигня вышла в дороге, глушишь, скидываешь разъем с эбу, и едешь дальше, можн покататься так денек -другой.
у меня все приходило в норму и я забывал про него надолго.
пардокс в том , что ты можешь вымывать этот РХХ до блеска, но все равно может глючить, не знаю почему.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#20 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 15 February 2010 - 00:04
Износ, если смотреть на шторку через увеличительную линзу,то видны задиры...
