Горит лампа Asd.что делать?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   USER-ORSHA
USER-ORSHA
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 February 2010 - 20:52
Помогите разобраться не работает ASD,постоянно горит лампочка на приборке.Делал самодиагностику лампочка моргает один раз,значит ошибок нет.Но ASD всеравно не работает и ошибка не сбрасывается(когда один конец провода засовываешь в диагностическую колодку под номером 5,а второй конец на массу)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 February 2010 - 23:59
тоесть, сбрасываешь ошибку, а при запуске лампа вновь загорается?
#3 ОФФЛАЙН   USER-ORSHA
USER-ORSHA
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 February 2010 - 00:02
Она просто не сбрасывается!!!
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 14 February 2010 - 09:44
А как-же она сбросится если ламп моргает один раз,не работает диагностика у вас,или нет контакта,потихонечку надо искать неисправность,я бы начал с лягушки.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   USER-ORSHA
USER-ORSHA
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 February 2010 - 19:31
Лягушку я проверял т.е. вынул блок ASD в разъем номер 10 я всунул один конец провода от лампочки,а второй на массу лампочка горит,а когда нажимаю педаль тормоза она тухнит.Значит лягушка исправна или нет?
#6 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 16 February 2010 - 11:47
Диагностику лягушки вы проделали правильно, похоже она у вас исправна.
Странно что лампочка при чтении ошибок мигает один раз, вы уверены что при подсоединении 5-го контакта диагностического разъёма лампа гаснет, а лишь потом вспыхивает один раз? Если всё так как вы говорите встаньте на 14-ый контакт разъёма ASD и посмотрите на нём питание при заведённом двигателе- если всё нормально подставить другой блок управления ASD или вскрывать и мерить питание внутри до и после стабилизатора, выполненом на транзисторе в довольно большом корпусе TO220.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
