Привет товарищи
Решил сменить все (4) форсунки, ибо перестали нормально распылять.
Посоветуйте плз какой марки брать и если можно опишите процесс замены.
Заранее спасибо.
Отправлено 14 February 2010 - 12:56
Привет товарищи
Заранее спасибо.
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
Отправлено 14 February 2010 - 13:54
Привет товарищи
Заранее спасибо.
Отправлено 14 February 2010 - 14:36
И как ты определил, что они плоха распыляют, если даже не в курсе как их менять ?
Не сам конечно, была проблема с уплотнением форсунок - схватывала но не заводилась, подсос воздуха был, вот друг и решил заглянуть туда, какие то колечки поменял - или ещё что - вобщем всё работает, но сказал что проверил форсунки на 1 и 3 цилиндре "ссут", сказал что не плохо бы сменить.
Кострома
Отправлено 14 February 2010 - 15:51
бери форсы с номером 0437502047 BOSCH цена 738 руб за одну
заодно меняй кольца уплотнительные 06251 FEBI цена 13 рублей за одну
я тоже менял старые. они у меня сали
прежде чем их ставить их нодо пролить
они законсервированные.
W201-102 190E 1987г акпп
Отправлено 14 February 2010 - 16:27
sergey24121984 Спасибо за совет - позвонил в магаз - есть всё в наличии, а менять все 4 или можно тока неисправные ??? И как их пролить ???
Кострома
Отправлено 14 February 2010 - 16:32
Менять только 4 сразу и ни как иначе! Проливать не обязательно, но если вдруг двиг не будет заводится после замены форсов, отогнуть лопату на максимум и включить зажигания что бы насос создал давление и пробил форсы (Только кратковременно, долго держать ломату не нужно).
Отправлено 14 February 2010 - 16:55
Понял - но если логически рассудить , что б консервант не попал в цылиндры - всю процедуру с зажиганием и нажатием на лопату - можно произвести не устанавлия форсунки, а только после такой промывки ставить ?
Эластичные шланги от дозатора к форсам имеются...
Кострома
Отправлено 14 February 2010 - 16:57
у меня 2 форсы сразу пробило а вторые две не пробивало пока отвётркой не тюкнулМенять только 4 сразу и ни как иначе! Проливать не обязательно, но если вдруг двиг не будет заводится после замены форсов, отогнуть лопату на максимум и включить зажигания что бы насос создал давление и пробил форсы (Только кратковременно, долго держать ломату не нужно).
Отправлено 14 February 2010 - 17:00
Ну если есть шланги, так какие вообще могут быть вопросы. Прикрутил форсы и дови на лопату пока со все форсов не потечет бенз.Понял - но если логически рассудить , что б консервант не попал в цылиндры - всю процедуру с зажиганием и нажатием на лопату - можно произвести не устанавлия форсунки, а только после такой промывки ставить ?
Отправлено 14 February 2010 - 17:01
Сложный у тебя случай, у меня так сразу и одновременно все форсы запели!у меня 2 форсы сразу пробило а вторые две не пробивало пока отвётркой не тюкнул
Отправлено 14 February 2010 - 17:05
зачем тебе шлангиПонял - но если логически рассудить , что б консервант не попал в цылиндры - всю процедуру с зажиганием и нажатием на лопату - можно произвести не устанавлия форсунки, а только после такой промывки ставить ?
Отправлено 14 February 2010 - 17:08
бывает и токая ситуацияСложный у тебя случай, у меня так сразу и одновременно все форсы запели!
Отправлено 14 February 2010 - 17:17
Если у него есть запасные шланги, зачем родные калечить ? Ведь есть очень большая вероятность, что он их прото напросто сломает! Рекомендуют ведь для таких процедур имедь набор запасных шлангов.зачем тебе шланги
сними старые наверни новые отогни чтобы спок тару подставить под новые форсы
вытащи реле бензо насоса которое стоит за акамулятором поставь перимычку между контактом 30 и 31 должен
насо зароботать и всё нажимай на диск долго не держи 2-3 секунды пролей и мажеш ставить
Сообщение отредактировал Vadim-Ka: 14 February 2010 - 17:18
Отправлено 14 February 2010 - 17:22
Там консерванта - кот наплакал.что б консервант не попал в цылиндры - всю процедуру с зажиганием и нажатием на лопату - можно произвести не устанавлия форсунки, а только после такой промывки ставить ?
Отправлено 14 February 2010 - 17:24
Ну с промывкой и выбором разобрались, теперь про технологию замены, снимается воздухан, естестно трубки откручиваю от форсов и дозатора, а сами форсунки как приделаны? - я видел что то типа прижимных пластин крепящих форсунки - это и есть крепёж ?
Кострома
Отправлено 14 February 2010 - 17:29
Угу. Одна планка (болт по центру) крепит две форсы. Отсоединяешь топливные магистрали, снимаешь планку, вытаскиваешь форсунки (можно пассатижами). Сборка в обратной последовательности (ставить форсы руками).что то типа прижимных пластин крепящих форсунки - это и есть крепёж ?
Отправлено 14 February 2010 - 17:34
От дозатора можно не откручивать. От форсы откручиваешь, чуть в сторону отводишь - этого достаточно.трубки откручиваю от форсов и дозатора,
Отправлено 14 February 2010 - 17:39
Немного по теме про форсунки, что действительно так и есть, что форсунка распыляет непрерывно и на клапан тоже распыляет, когда он закрывает впускное отверстие?
О_о сам ЗОМЕР ответил ))))) спасибо...думаю теперь разберусь )) как никак 12 лет слесарем пахал ))
Спасибо за ответы !!! Сделаю фотоотчет - а то такова нету в коллекции на сайте.
Кострома
Отправлено 14 February 2010 - 23:36
Угу. К и КЕ-Джетроник - система постоянного (непрерывного) впрыска. Форсунки пылят все и всегда (пока работает мотор).действительно так и есть, что форсунка распыляет непрерывно и на клапан тоже распыляет, когда он закрывает впускное отверстие?
