Хитрый датчик...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 14 February 2010 - 16:14
Всем привет.
Собственно, долго не обращал внимания, что на приборной панели моего 210-го у самого лобового стекла есть такой маленький пластмассовый трапециевидный бугорок. Думал, это просто часть приборной панели, ан нет.
Чтоб было понятно - на картинке под номером 29:
Пробил его номер - A 210 830 02 72, называется "датчик солнечной активности"
Первый раз о таком слышу. Кто знает, какую функцию выполняет этот зверь?
Сообщение отредактировал kpokyc: 14 February 2010 - 16:15
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#2 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 14 February 2010 - 16:20
Надо полагать, "автосвет" ))
"Оксану Демидову хачю" (С)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2010 - 16:21
Автомобили с климат-контролем в указанном месте (под лобовухой) имеют датчик солнечной активности. Это нужно, когда едешь летом, кондей работает на определенной мощности, вдруг бац - выглянуло солнышко, салон начал нагреваться. "Таблетка" (датчик) на "климате" это дело сразу сечёт и говорит кондею дуть холодненьким.
На самом деле под лобовым стеклом находится "датчик солнечной активности". Но датчик этот никак не реагирует на просто дневной свет, т.к. представляет из себя фотодиод в UV-диапазоне. Потому его еще называют "датчиком солнечной радиации". По этому не он заставляет глючить мозги "климата".
#4 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 14 February 2010 - 16:31
А у меня не клима-автоматик, а простой кондиционер... по ВИНу всё правильно...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2010 - 16:55
На кондиционерах тоже такую приблуду ставят. Про А-класс :
В базовое оснащение новой «ашки» входят кондиционер, руль с кнопками управления функциями бортового компьютера и магнитолы, электроусилитель руля с прогрессивной характеристикой и система курсовой устойчивости ESR. По заказу на A-класс будут ставить фирменную систему климат-контроля Thermotronic, которая снабжена датчиками температуры, солнечной активности, влажности воздуха и уровня его загрязненности. Кроме «Tермотроника» в списке опций – система COMAND APS, служащая для централизованного управления различными устройствами автомобиля, навигационная система и биксеноновые фары.
Как понял, этот датчик помогает кондиционеру (климату) работать "правильнее". И в основном в весенний период : за бортом еще холодно, а солнце уже активно и интенсивно прогревает салон.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2010 - 16:59
С другого автофорума :
в целом климат работает хорошо, охлаждение и обогрев происходят быстро, но есть пару небольших минусов, которые в принципе не критичны (но к хорошему быстро привыкаеш):
- обдув даже на 1 фигачит достаточно сильно, в Астре его не чувствуеш пока не поднисеш руку к воздуховоду.
- сопла воздуховодов невозможно направить так что бы они не дули на водителя и переднего пасажира (будет дуть или на обоих или на одного), а так как при работе климата в автоматическом режиме закрывать их нельзя, это создает некий дискомфорт.
- насколько я понял нету датчика солнечной активности, из-за этого температура в салоне пляшет +- 3 градуса, в зависимости от того как жарит солнышко.
#7 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 14 February 2010 - 22:01
ЗоМер-мозг :kruto:
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
