Система преднакала
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 14 February 2010 - 21:15
У меня 3л. двигатель 6 цилиндров!!!! При включение зажигания спираль на приборке не горит, а потом включаеться после щелчка реле на 1 минуту и гаснет! сказали что сломалась одна или несколько свечей накаливания! Я проверил напряжение после включения через 10-20 сек состовляет около 11А что означает что все свечи в порядке!!!! Подскажите что может быть? Или я что то не правильно делал!!!
#2 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 14 February 2010 - 21:50
Правильно, лампа так себя ведёт, когда сгорает одна или несколько свечей. Можно поподробней, как Вы замеряли напряжение.
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#3 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 14 February 2010 - 21:56
Я взял мультиметр плюс поставил на соединение провода и свечи показывало 0! потом повернул зажигание и в течение 10-20 сек напряжение было около 11А мож чуть больше или меньше но не меньше 8А и не больше 15А! потом щелкало реле и напряжение прыгало вверх и уменьшалось до 0!!! А когда был щелчок загоралась спираль!!!
#4 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 14 February 2010 - 22:23
Таким образом Вы проверили работу реле, судя по описанию, оно исправно.
Теперь проверьте свечи. Возьмите кусок провода, один конец примкните к контакту свечи, а второй примыкайте к +АКБ. Если свеча исправна, то Вы увидите довольно сильное искрение.
Напряжение измеряется в вольтах -"В". "А" - это сила тока :grin:
МВ-1114 - 93г.
Саня.
#5 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 14 February 2010 - 22:26
А еще есть какой нибудь способ проверить свечу?
#6 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 14 February 2010 - 22:34
Это, наверное, самый простой и достоверный способ. Если он Вам кажется слишком простым, тогда можно проверить свечи, при помощи амперметра. Откручиваете провод со свечки, и между ним и свечой, подключаете амперметр. Включаете зажигание, и смотрите на показания прибора. Сколько ампер должно быть, точно не скажу, но не ноль и не один точно.
Сообщение отредактировал cfif: 14 February 2010 - 23:14
МВ-1114 - 93г.
Саня.
#7 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
    WDB12312312342042 (240D)
Отправлено 14 February 2010 - 23:07
в районе 20-ти ампер на одну свечку
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 February 2010 - 23:27
Всё верно, но при проверке проводом необходимо снять разъем с реле, иначе даже на неисправной свечке также будет искрить.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2010 - 23:30
а еще проверить можно когда выкрутиш свечи
взять провода для прикуривания одни концы на акб +/- другие на свечу на корпус и вывод плюс, она сразу должна до красна накалится если нет в мусорку
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 15 February 2010 - 07:50
Зачем снимать разъём? Всегда проверяю таким способом, если свеча сгоревшая, то никаких искр нет. :-D
МВ-1114 - 93г.
Саня.
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 February 2010 - 17:52
Посмотрите на схему реле управления свечами на моторе ОМ603. Цилиндры №№2,3,4,5 запаралеллены внутри реле. Как это именно выглядит в жизни на этом моторе не знаю, но по образцу своего реле скажу, что это выглядит как массивная медная пластина, от которой идут выводы на свечи. Положим, что сгорела свеча в цилиндре № 3 - при подаче на неё питания напрямую от аккумулятора, ток вернётся по проводу до реле, оттуда по другому проводу дойдёт до исправных свечей 2,4,5 и будет искрение. В случае 1 или 6 цилиндра, согласен - снимать не надо.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 15 February 2010 - 19:11
Всё верно, свечи запаралеленны, но ведь мы подаём напряжение на свечу при выключенном зажигании, а значит шина остаётся "по ту сторону контактов", то есть она не работает. Посмотрите внимательней на схему, и вникните :grin:
МВ-1114 - 93г.
Саня.
#13 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 15 February 2010 - 19:20
Упс.. извиняюсь, за 603-й мотор сказать не могу, на 601 там точно ни чего снимать не надо, там контакты запралелены, по ту сторону.
МВ-1114 - 93г.
Саня.
#14 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 15 February 2010 - 19:22
Всем привет! Парни, я думаю, что если отсоединить разъем проводов к свечам и просто с помощью мультимера проверить сопротивление свечей будет проще и цивилизованней, не надо искрить и запоминать чо с чем паралелится. На разъеме контакты идут по порядку свечей. Один щуп мультиметра на массу вторым тыкаем по разъему, где нет сопротивления та свеча и сгорела.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#15 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 February 2010 - 19:43
Однажды автоэлектрик именно так у меня свечи и проверил,быстро и без возни с проводами...
Заодно проверяет и целостность проводов и контактов...
Саша 123 200д 84
#16 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 15 February 2010 - 20:33
Всё бы так. но одно но. Довольно часто, при проверке омметром, свеча показывает нормальное сопротивление, а при подаче на неё напруги, через две - три секунды она отказывается работать. Дело в том, что конец спирали,который запитан на массу, отходит со сварки. И получается что при нагрузке, теряется контакт.
Сообщение отредактировал cfif: 15 February 2010 - 20:37
МВ-1114 - 93г.
Саня.
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 February 2010 - 11:33
При подаче напряжения на свечу - она разогревается. При разогревании сопротивление свечи увеличивается, соответственно ток падает, на этом принципе основана работа реле в W123, там провод первого цилиндра идет немного отдельно от общей медной шины. То есть он всё равно соединён с ней, но технологически выполнен в виде медного кольца обёрнутого вокруг какого-то элемента, очень подозреваю что этот элемент - геркон.
Посмотрел... вникнул... Но всё равно мне осталось непонятно, как выключение зажигания влияет на отключение питающих проводов свечей от общей медной шины, находящейся в реле... Посмотрите может ещё кто... объясните мне... :roll:
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 16 February 2010 - 11:35
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 February 2010 - 17:07
+1, это так! Проверено! Разъем снимать обязательно и проверять желательно силу тока. (как вариант проверяя на искру, хоть и не цивильно)
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#19 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 February 2010 - 17:10
Внутренняя схема реле накала не всегда соответствует схеме в описании.
Сообщение отредактировал West_Dragon: 16 February 2010 - 17:11
W124 250D 602912
#20 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 16 February 2010 - 20:44
Может быть у нас реле разных конструкций :grin: . У меня, на электромагнитное реле, коммутирующее ток накала, приходит одна плюсовая шина, а выходное напряжение, разводится отдельно на каждый провод, поэтому при выключенном зажигании, свечи между собой не замкнуты. Это я знаю точно, потому что снимал релюху, и зачищал контакты. Там их четыре пары :grin: .
То что при нагреве падает сопротивление, это понятно. Я не то имел в виду. Спираль, внутри свечи, одним концом контактирует непосредственно с корпусом свечи, а вторым концом - с плюсовым токопроводом. Так вот от плюса, спираль почему то иногда отваливается, омметр показывает что свеча нормальная, а при нагреве этот контакт теряется.
Для интереса, устройство свечи http://www.eximaauto...formatsiya.html
Сообщение отредактировал cfif: 16 February 2010 - 21:03
МВ-1114 - 93г.
Саня.
