Проблема в том что появился люфт рулевого колеса,подскажите редуктор
можно подтянуть или всётки лучше поменять.
Рулевой редуктор на124
Отправлено 27 May 2006 - 18:50
300D МКПП, Звёздно Серебристый металлик.
Отправлено 27 May 2006 - 19:15
Люфт очень сильный?Допустимый люфт всегда есть.Работает?Ну вот пока и непарься,подтянуть можно но будет крутится туже,говорят можно шайбами его убрать.
У нас на запорожце был люфт 360 градусов,это полный оборот!!!Ну впрочем привыкли и ездили на нём нормально![]()
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 29 May 2006 - 15:41
Люфт примерно на 25 градусов.Просто говорят что при подтяжке он может начать стучать на ямах.
Отправлено 29 May 2006 - 20:10
Посмотри здесьhttp://www.ostap-g1....u/photogur.html
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
Отправлено 29 May 2006 - 22:37
стучит изношенный ослабленный.Люфт примерно на 25 градусов.Просто говорят что при подтяжке он может начать стучать на ямах.
ЗЫ Остап, браво!!! Дафай еще рекомендации. Такие инструкции должно печатать для нерадивых сервисменов и любопытных автоюзеров... Зер гуд!!!
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
Отправлено 30 May 2006 - 01:20
Браво.Именно так все и должно происходить.Спасибо за фотки.Я так и не удосужился сфоткать все действо.
