замена масло съёмных колпачков
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   popovich061
popovich061
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 February 2010 - 12:00
Привецтвую всех )))
В фото отчётах по замене масло съёмных колпачков написанно что под давлением воздуха клапана не провалятся )))
И вопрос у меня такой: какое давление или в каких пределах должно быть ????
оч интересно компресика которыми колёса подкачивают хватит)))))))))))
W124 102 мотор 2.3л 136л.с 1987г.р. АКПП (красный немец)
VANEO 1.7 2002г. турбо дизель АКПП (семейное счастье)
#2 ОФФЛАЙН   popovich061
popovich061
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 February 2010 - 12:01
Привецтвую всех )))
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 16 February 2010 - 12:23
Привецтвую всех )))
Приветствую. Компрессор не нужен, для замены. Кулачки правильно поставить( смотрят вниз) и никуда клапана не денутся. Удачи.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 16 February 2010 - 14:34
Привецтвую всех )))
Не усложняйте примитивные процессы, воздух Вам не надо. Берете веревку, диаметром чуть меньше диаметра свечного отверстия (чтобы залезла через отверстие свечи), длиной около метра. Опускаете поршень в нижнюю мертвую точку, засовываете веревку (сколько поместится) через свечное отверстие, затем, ключом, поднимаете поршень, сколько сможете, все. Веревка прижмет клапаны и Вы замените маслосъемные колпачки. Вытаскивание веревки, соответственно, в обратном порядке. ВЕРЕВКА ДОЛЖНА БЫТЬ СИНТЕТИЧЕСКОЙ, КОТОРАЯ В ОПЛЕТКЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУСОРА В ЦИЛИНДРАХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ.Благодарности не надо :).
Сообщение отредактировал trans: 16 February 2010 - 14:36
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 February 2010 - 19:01
:applause:
#6 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 16 February 2010 - 22:51
Ни хрена способ!!! :applause:
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 February 2010 - 23:16
парни!вы опять всё усложняете.Я менял м/с колп.на разных марках машин и не разу никакие верёвочки или воздух никуда не запихивал,просто надо подвести поршень в в.м.т. того цил.в котором меняешь колпачки и клапана никуда не денутся,а при засухаривании они держатся за счёт обжима колпачка-на нек.моторах где удобно подобраться к свечн.отверстиям я поддерживаю клапан слегка подогнутым по месту сварочным электродом.на 102 моторе это удобно,а на 104 нет-там может и верёвочка понадобится,хотя думаю можно и без неё.А если её клапаном закусит при засухарке? Короче думаю лишнее это всё-главное не забыть подвести поршень под клапан иначе БУЛЬК! и снятие бошки.
P.S.где-то читал:один "кулибин"предлагал шарик воздушный через трубочку в камере сгорания надувать-но тут как говорится "без комментариев"
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 17 February 2010 - 08:19
Ребята, узко смотрите, я не говорил именно про 102 моторы, в контексте веревочки, в имел ввиду надежный способ, в общем. При поднятии поршня в вмт может элементарно не хватить хода клапана, то есть, клапан уперся в поршень, но при этом сомкнулась пружина. И все, ничего вы не рассухарите!!!
#9 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 17 February 2010 - 08:51
Я сначала тоже с иронией отнёсся к вашему посту, но подумав, оценил его в данном контексте:
. :kruto:
+79517734143        Максим
#10 ОФФЛАЙН   popovich061
popovich061
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 February 2010 - 15:56
надеюсь не ключом зажигания )))))))))))))))))))) :mrgreen:
а за советы всем огромное спасибо!!!!
#11 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 23 February 2010 - 20:30
Кто имеет опыт, поделитесь. На М103 надо чем-нить подпирать клапан для рассухаривания, или хватит поршень в ВМТ???
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#12 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 27 February 2010 - 20:28
Мастера, Аууу!!! Неужели никто не прикладывал руки к замене м/с колпачков на М103!?
Пешеход...
#13 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 01 March 2010 - 10:35
Вы читаете, что написано в теме или, только ее название???? Мало у каких двигателей, если поршень находится в ВМТ, клапан может упасть внутрь, но у всех есть зазор между дном клапана и поршнем, то есть, у Вас элементарно может не хватить хода пружины до того, как клапан рассухарится. Примените предложенные методы и пребудет с Вами успех!!!
#14 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 02 March 2010 - 17:11
Почему Вы считаете, что я не читаю о чём говорится в теме? Может Вы не поняли вопрос?
Пешеход...
#15 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 02 March 2010 - 19:48
А на М112 такой способ с верёвкой пройдет? Тоже думаю самому сменить или профи доверицо? Дыма нет, масло подъедает. А маслаки в этом виноваты или вентиляция клапанных крышек я незнаю. :redface:
