двигатель 102
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   dimanmak
dimanmak
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 February 2010 - 17:19
Мерен 190 2.0 дже.трон. Знающие люди помогите((( С утра завожу машину,заводится работает 3 сек-глохнет(после замены дже.трон такая хрень.два три раза глохнет потом как часы) начинаю заводить ещё не свернуть стартером(как будто аклематор дохлый)кручу ключом за храповик,немного прокручивается и клинит,с буксира на третей колёса юзом
До этого движок шептал.давление горячего на холостых было 2.не лязгал не стучал.
может ли так резко заклинить?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2010 - 17:29
А вот нафига так насиловать :shock: машину ?
Этой проверки достаточно. Разбирай мотор, ремонтируй. :(
Цепь то на месте ?
#3 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 16 February 2010 - 18:37
Выкрути свечи и попробуй прокрутить, потом сними клапанную крышку и обрати внимание на цепь, метки, распредвал, клапанный механизм и т.д. Разобрать двигло всегда успеешь :D
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 16 February 2010 - 18:38
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#4 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 16 February 2010 - 23:30
Вот это правильное направление, хотел добавить ,dimanmaк, чтоб ты посмотрел как-то на щуп уровня масла для начала- есть чтонить на нём,и что это - масло или эмулсия?Если хоть в одном цилиндре тосол (антифриз,вода)
то это клин хороший.
#5 ОФФЛАЙН   dimanmak
dimanmak
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 February 2010 - 18:25
хорошо что не снял движёк.причину нашел-сломало шестерню масленного насоса(куски попадали между зубьев)попал на 70$
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 February 2010 - 21:17
Что за куски попали в шестерни?
#7 ОФФЛАЙН   dimanmak
dimanmak
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 February 2010 - 12:42
Наружнюю шестерню сломало и кусок попал между внутренней иостатками наружней
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 19:38
Невесело, а причина разрушения шестерни известна?
