Сорванная резьба
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 16 February 2010 - 23:46
Вчера помогал другу менять залние амортизаторы на 123 и при откручивании болта он свернулся, высверлили кусок старого болта. А что дальше делать - посоветуйте.
Либо нарезать резбу под болт большего диаметра, т.е. М10, а хватит ли толщины стенок гайки приваренной к рычагу(куда вкручивается болт крепления амортизатора) и хватит ли толщины планки крепления на самом мортере под болт М10? Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией. И еще - может использовать холдную сварку или восстановитель резбы - будет ли от этого эффект?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 February 2010 - 23:51
Про холоднуюсварку больше так не шутите!
Это типа гербалайфа. Всем хороша только не помогает.
Если есть время снять пружину, то снимайте и приваривайте гайку.Можно сделать как в оригинале-квадрат с отверстием и резьбой.
Если нет времени и желания просто просуньте гайку между витками пружины. и заверните болт.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 17 February 2010 - 00:25
Спастбо за ответ. Так наверное и сделаем, но как ключ просунуть чтоб гайку держать.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2010 - 00:28
к слову, там изначально резьба М10. переделать на М12 можно безболезненно, но надо попасть ТОЧНО по центру отверстия.
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 17 February 2010 - 01:08
Я замерял там стоит М8 - может уже кто-то раньше переделвал.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2010 - 01:19
ну значит там уже были люди (или нелюди)))
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 February 2010 - 01:39
В фотоотчетах темка про востановление резьбы 10Х1.5 есть. Но для етой цели не бюджетно.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2010 - 11:50
Нет.
Берешь болт подлиннее, и сквозь витки пружины накручиваешь гайку.
Упс... отвечал во второй одноименной теме. :redface:
Chek7392 аккуратнее при создании тем. :-)
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 17 February 2010 - 13:04
Камрады, а научите, как правильно откручивать болты задних амортизаторов, чтобы не обломать ничего? В выходные думаю свои менять.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2010 - 13:09
Заранее тряпку окуни в тормозуху, и положи сверху на болты - пущай отмокает.
Можно еще погреть болт строительным феном.
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 17 February 2010 - 15:27
e:
Да я знаю просто инет затупил.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 18 March 2010 - 23:05
У меня такая же беда! :( Самому делать сейчас нет возможности (только летом на даче).
Резьба свернулась ещё год назад. Недавно вырвало болты крепления амортизатора. Ездил так 2 недели - ТЕПЕРЬ АМОРТИЗАТОР ПОТЁК :( Амортизатор заказал в Экзисте Оптимал за 950 руб.
Есть у кого возможность сделать как в оригинале? (Как писал Корнелий) И сколько это будет стоить? !!!!!
Ездил в сервис рядом с домом они запросили 1000, но сделают не как оригинал, а просто болты хотят сверху вставить, так чтобы они не крутились, а снизу гайки заворачивать...
П.С.: Делать надо оба задних амортизатора - на левом обе дырочки, на правом одна дырочка. Помогите кто сможет!!!
Куплю :
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 18 March 2010 - 23:43
Помогите! Кто ремонтом 123 занимается?!
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 March 2010 - 00:10
Восстановление М10Х1.5 - 500 руб за отверстие. Если просто сорвана резьба и все на месте.
Если нужно снимать рычаги,варить и т.д. то естественно дороже.
+7 916 249-7О99
