газует сама как хочет!
Сообщений в теме: 78
#1 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 13:13
заводиться раза с 3 набирает сразу 2 тыс оборотов! газнешь она перестает держать просто глохнет! может стоять и то набирать 2000, то сбрасывать до 1500 и может так делать бесконечно, но меня больше чем на 10 минут не хватало глушил ее и заново заводил! иногда может держать и нормальные обороты, но очень редко и не долго! провода новые, крышку и бегунок чистил, свечи вроде нормальные!
MB 124 E200 Дв 102.963 5РКПП 1992г
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 13:33
Без ЭБУ так же или всё отлично?
#3 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 13:45
до этого у меня полетел бензонасос поменял на новый бош фильтр тоже поменял, завел обороты вообще не держала! я залез почистил pxx? начала держать 750, но прогревочных не было! я смирился думаю до тепла дотяну там буду делать! отключал тогда же разъем от эбу завелась раза с 15, но тогда и мороз был -20, заглушил попробовал завести еще раз и завелась с первого раза! но обороты как были 750 так и остались! до того как полетел бензонасос было все отлично
Сообщение отредактировал Mity26rus: 17 February 2010 - 13:47
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 14:08
Почему так, причин много, нужно узнать, что конкретно не так. Поэтому сейчас тепло, отключи ЭБУ на заглушённом, какие хх на прогретом и стабильные ли?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 February 2010 - 14:11
#5 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 14:29
завел я щас сначала с эбу завелась со второго раза! заглушил снял снял сначала я так понял комп abs(он первый стоит), потом снял разъем с эбу машина с 6 попыток не завелась, но схватывала! больше пробовать не смог, так как аккумулятор дохлый! подсоеденил зарядку минут через 20 еще раз попробую
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 14:33
С ЭБУ прогрей, а потом уже отключай ЭБУ на горячем и заводи, горячим легко заводится без ЭБУ.
#7 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 14:48
все получились завелась со 2 попытки после прогрева до 40 !!! обороты 950-1000! пропало гуляние оборотов с 2000 до 1500!!! куда дальше копать????
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 14:55
Если на прогретом стабильно 950-1000 и гуляние пропало без ЭБУ!!! Если это точно, тогда включай ЭБУ.
Когда будет гуляние, подёргай штекер от ПХХ, если обороты станут на 700-800 об/мин, значит штекер контачил плохо. Если нет, напиши, дальше проверять будем.
#9 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 15:07
пхх-это ? извини я пока не разбираюсь!! где он стоит?
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 15:13
http://hd13.at.tut.by/P8140526.jpg
деталь №4
#11 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 15:18
деталь №4
у меня эти фотки есть к ним же есть описание там написано что это микрих хх!!! иду пробовать
#12 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 15:28
завел погазовал чуть чуть началось плавание причем стало более сильно теперь уже от1700 до 3200 где то так! начал шевелить разницы не заметил, попробовал снять и обороты зависли на 3200 и не опускались подсоеденил назад, опять начали плавать от 1700 до 3200, так сделал 4 раза все время повторялось одинаково!!!!
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 16:20
Вечером приду, расскажу, завал по работе.
Какое напряжение на 1 и 2 контакте потенциометра при снятом разъёме с РХХ и какие обороты были в этот момент.
#14 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 18:00
извини вечером не смогу ухожу на день рождения!!! завтра с утра буду мерять! это надо штекер с потенциометра немного снять, но не полность, снять разъем с рхх, и потом мерить! там 3 контакта нужно мерить только на первых 2? правильно?
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 21:41
Абсолютно верно понял! Действительно нужно мерить напряжение на двух верхних контактах (разъём с потенциометром должен контачить), но при этом разъём с РХХ должен быть снят, а ЭБУ включён. Запишешь какое напряжение было и какие обороты в этот момент были. Двиг должен быть прогретым.
Кстати, ответь, ещё пожалуйста на эти вопросы:
1) Без ЭБУ на прогретом на хх при нажатии на тормоз обороты растут или падают?
2) При включённых ЭБУ, когда у тебя высокие обороты на хх, сними разъём с РХХ - обороты какими стали?
Жду результатов.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 February 2010 - 22:12
#16 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 17 February 2010 - 22:44
Жду результатов.
че то день рождения не удался, зато когда ехал обратно решил дать ей немного и выжал на 1 и 2 по полной дальше был поворот и я выключил скорость начал поворачивать и елен повернул из за неработающего гидроусилителя руля, двигатель заглох! остановился завел опять обороты 2000, но уже не плавают нажал опять газ в пол и отпутил двигатель сначала сбросил до 450-500 и заглох! потом завел обороты 1000 до дома доехал обороты такие же и остались! не мерс, А ЧУДО машина!!!
1)я делал так только с включенным ЭБУ, обороты чуть падали! завтра попробую без ЭБУ.
2)это уже пробовал, ничего не менялось
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 23:02
Если такое поведение, то снимай РХХ и проверяй его подключением к АКБ, 50 раз подключи к АКБ, если шторка хоть раз застряла, тщательно промывай его ВИНСом и карб клинером.
Проверку потенциометра отложи на потом, если шторка в РХХ застревала.
Без ЭБУ на прогретом на хх при нажатии на тормоз обороты растут или падают - завтра отпишись.
#18 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 February 2010 - 11:19
1.Сними РХХ погоняй на 12 вольтах если заслонка ходит легко ставь отбротно..и меняй потенциометр и будет тебе счатье.
Удачи!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 18 February 2010 - 22:17
сегодня наконец устроился на работу поэтому не смог ни чего делать завтра после 3 займусь им!
потенцометр сколько стоит приблизительно?
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 February 2010 - 23:58
Новый Бош, но китайского производства 7-8 тр, а настоящий немецкий новый 24-30 тр.
Но ты для начала РХХ проверь, а потом выяснится насчёт потенциометра.
