развал-схождение
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 17 February 2010 - 13:32
Друзья я впринципе спрашивал уже но что то ни кто не ответил. Что ни кто не делал или не знает??? Когда развал делаешь что для этого надо? Надо болты бокупать как на ваз 21099 или нет? и развал делается на обе оси или только на переднюю?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2010 - 13:57
Каким боком развал-схождение к КЕ-Джетронику относится ? :shock: :-( :smile:
Случаем, не в "юморе" спрашивал ? :D
В "подвеску" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 17 February 2010 - 14:07
Не знаю как у вас, но у нас ничего на развал с собой ничего не надо привозить, кроме запаски :lol: , на какой бы машине не приезжал.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 17 February 2010 - 14:08
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 17 February 2010 - 15:36
На сервисе тебе все скажут, мне например спереди сделали нормально, а сзади пришлось ехать покупать 2 рычага и болты, ибо закисли.
Mercedes-benz W124 D200
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2010 - 21:43
смотря сколь долго в подвеске ничего не откручивалось. если регулировочные болты не трогали с той войны, то заранее замени два задних рычага регулировки схождения. заодно и ходовку на подъёмнике подёргаешь. по переду проверь как проворачиваются регулировочные болты нижних рычагов и разработай рулевые тяги.
у нас, если приезжаешь и чего то не откручивается, заворачивают обратно и берут 200-300р за типа диагностику подвески)))
#6 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 04 May 2010 - 15:45
вобщем приехал я развал схождение делать так как поменял переднюю резину и рулевые наконечники те что самые крайние а не внутренние. долго они что то возились вобщем оказалось что те тяги которые регулируют развал с левой стороны оказалась резьба какая то странная толи на самой тяге толи на рулевом наконечнике вобщем ее крутишь а тяга просто по резьбе сдвигается то в одну сторону то в другую и нифига не регулирует сход-развал. вобщем как то что то они там все таки подрегулировали-руль не бьет в сторону не тянет только руль по отношению к панели приборов прям самую малость на бок. и что теперь делать так и ездить или покупать новые наконечники и по новому делать? Я так думаю на наконечниках резьба была не правельно нарезаная. Если кто менял подскажите при следущей покупке как определить правильная резьба или нет.
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 05 May 2010 - 08:56
Совершенно верно, резьба на наконечниках разная. Толь вам продали не тот наконечник, то ли уже изначально напутано с тягами! Очень часто сталкивался с такой ситуацией. В данном случае методом подбора: купил, попробовал, не подошло поехал поменял на другой ( с другой резьбой), либо знать на какой у вас тяге что куда крутится!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#8 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 11 May 2010 - 13:04
тогда может проще тяги регулировочные поменять и все?
#9 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 06 June 2010 - 21:45
Мужики, в передней подвеске два рулевых наконечника, которые выкручиваются или вкручиваются, так вот один с левой резьбой а второй с правой, покупайте при замене всегда два, и вообще летят те что ближе к колесу, там больше воды на них попадает а потом рвётся пыльник и наконечнику кирдык!!!!
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
