Жор масла у двигателя 111.960
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 17 February 2010 - 18:32
Уважаемые мерсоводы. Прошу помощи. Поиск смотрел, похожего ничего нет.
В общем ситуация следующая. Машинку взял 5 лет назад с пробегом 360 тыс., доливал 1 литр масла от замены до замены, менял через 10 тыс. км. Масло было Bizol Ultra 5w40. Доездил до 420 тыс и начался жор в 1л на 1000 км. Замени маслосъемные колпачки, ставил оригинал. После замены залил синтетику Bizol Platin 5w40, расход стал 1л на 2500 км. Думал, залью полусинтетику и будет мне счастье, а нет, расход вернуля к прежнему 1л/1000км. Менял масло на Oest 10w40, Mobil 10w40. Масло брал на разлив из бочек прямиком из Германии. Диллер проверенный. Хотя все может быть. Так докатался до 460 тыс. Решил уже в другом месте поменять колпачки, думал может колпачки попались г..., либо руки у мастеров растут не так. При этом расходе свечи сухие, юбка у них не в масле, сизого дыма из трубы нет, подтеков на двигателе тоже.
Вскрыли клапанную, там все чисто как на новой машине, нет ни кокса, ни солидола, только жидкое масло. Колпачки оказались все живые, люфта в направляющих клапанов нет. Решили вскрыть голову и посмотреть что там. В итоге, поменял выпускные клапана, были прогоревшие.
В четвертом цилиндре нагара вообще не было, видно цвет алюминия, в первом - чуть-чуть, во втором и в третьем побольше. На стенках цилиндров зеркало как новое, ни задиров, ни потертостей.
Налили керосин в цилиндры. В первом ушел сразу, второй и третий на половину, в четвертом уровень стоял как мертвый. Так кольца отмокали почти двое суток. В итоге керосин встал во всех цилиндрах. Думал повезло, но нет. Отъездил 1000 км, долил 1 л. Приехал еще к ремонтникам раз, думали вентиляция картера забита. Трубки все посмотрели, везде подули, все продувается с легкостью. Правда не смогли снять крышку маслоотделителя, точнее не захотели, больно уж геморно. Надо снимать компрессор кондашки, насос гидроуселителя.
Померили компрессию, 12 очков в каждом цилиндре без каких-либо отклонений и перепадов.
Остается только что маслосъемное кольцо оставляет пленку на стенках цилиндра, т.е. износилось и надо менять кольца, но где гарантия, что это поможет.
Ремонтники встречают такое первый раз.
Собственно вопрос, что делать, не развод ли это и было ли такое у кого. Прошу помощи.
А то от замены до замены доливать 10 литров масла не гуд, да и менять его тогда зачет, меняешь фильтр и все.
Сообщение отредактировал Chikale: 17 February 2010 - 18:39
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#2 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 18 February 2010 - 12:35
Ну что же Вы молчите, неужели ни у кого нет никаких соображений?
#3 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 18 February 2010 - 13:05
ну если вы уверены в колпачках, тогда тока маслосъемные кольца менять, потому что показатель компрессии не свидетельствует о расходе масла, а лишь о состоянии поршневой
группы в целом. А дым точно не сизый или черный???, попробуйте газануть на месте до отсечки 4000 об., я думаю что должно быть видно
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 18 February 2010 - 13:06
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#4 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 18 February 2010 - 13:24
группы в целом
Т.е. получается что компрессионные кольца отличные а маслосъемному хана, они не вместе изнашиваются?
По поводу сизого дыма его наверное кат дожигает, а черный дым, может и смесь богатая быть, но в любом случае при перегазовках из трубы клубов дыма нет, если только чуточку и то не каждый раз.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 18 February 2010 - 23:34
помимо состояния самих колец, надо было смотреть ещё и каналы в поршнях для отвода масла. если они забиты, то хоть какие кольца будут, жрать масло всё равно будет.
если сделать раз и надолго, то вместе с клапанами в помойку и втулки (причём все) и новые кольца на вычищенные поршня!
#6 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 19 February 2010 - 17:44
согласен. у меня ело полусинтетику 1л на 1000км. после вскрытия менял и цепь, и кольца, и голову притирал, и клапаны шлифовал. спустя 15тыс. масло не ест вообще, меняю каждые 9 тыс. после замены колец и притирки головы важно правильно откатать мотор первые 5тыс., а не 1,5-2000 как говорят. как притрешь мотор, так и ездить будут.
кольца в оригинале 320 баков комплект. можно поставить хорошие не из оригинала, в два раза дешевле.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#7 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 19 February 2010 - 19:08
А цепь менял просто потому что движок разобран или была растянута?
Так и в чем всетаки была проблема, почему масло то ела?
#8 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 25 February 2010 - 11:23
Есть у кого-нибуть еще идеи. Или ни кто в такие движки не лазиет, чего там ждать?
