всем привет
датчик положения коленвала сам может умереть?
или его можно только физически убить?
интересно потому-что после ремонта на второй день, по средь дороги затих мотор.
как оказалось нет искры, после прозвонок мастер сказал что умер ДПК,
он сам умер или его убили во время ремонта?
Отправлено 17 February 2010 - 20:09
W124, 3.0, 103983 КЕ, 5МКПП, 88г.в -продан
W210, 2.4, М112911, 5АКПП, 98г.в avantgarde- продан
W124, 2.3,102982 КЕ, 4АКПП, 85г.в, старый друг
Отправлено 17 February 2010 - 22:17
всем привет
Трудно сказать, если он был в плачевном состоянии, то его легко оторвать и всё, искры не будет. На коммутаторе посмотри, плотно ли он сидит, покрути, может контачил плохо.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 February 2010 - 22:18
Отправлено 17 February 2010 - 22:49
[/quote]
В том то и дело, что он не контачил плохо а на прозвон показывает разрыв.
Его отремонтировать можно?
Отправлено 17 February 2010 - 22:58
Это я не в курсе ![]()
Отправлено 17 February 2010 - 23:47
только замена
Отправлено 17 February 2010 - 23:54
только замена
со временем провод датчика, та его часть что под масляным фильтром, изза попадающего на неё масла, постепенно дубеет и растрескивается. так как мотор постоянно колеблется, а не сидит жёстко, то и провод со временем просто разрывается. скорее всего при ремонте до него всего лишь дотронулись и в последствии он от тряски сам отвалился. не считаю что в этом есть вина мастеров. если бы датчику было две недели отроду, то повредить его можно было бы только сильно дёрнув за него. а двадцатилетний датчик часто умирает сам по себе.!
купи новый и забудь про его существование на долгое время.
чинить там нечего, ибо провод к нему является коаксиальным и качественно его отремонтировать практически нереально.
Отправлено 18 February 2010 - 10:05
[/quote]
Но всё-же можно попытаться, если дело в проводе!Хотя-бы для того, чтобы доехать до нового датчика.Правда, это двойной гемор,так как добраться до этого датчика непросто.
Отправлено 18 February 2010 - 10:20
Всем спасибо!
Отправлено 18 February 2010 - 13:31
Подождите, подождите. Я тут где-то читал, что датчик теряет индуктивность( может быть межвитковое замыкание получает, параметры уходят) и машина плохо заводится, так некоторые "умные" мерсовладельцы вынимают шайбу между отливом под маховик в блоке и датчиком, я попробовал, хорошо что сначала решил крутануть на 4-ой за колёсики на подъёмнике- ДПКВ стопорит маховик.
Так вот пришла мысль, подскажите п-та наши гуру, если поставить распределитель TSZ , и коаксиалку подключить на EZL , искра будет или нет, мне проще на дороге воткнуть старый распределитель с индуктивной катушкой, чем вызывать эвакуатор, до дпкв без ямы не добраться,
кто видел, сколько прорезей на 102.982 на маховике под сигнал дпкв. или как на зубиле - взять генератор и подать сигнал на блок зажигания.
дёшево и сердито, главное ехать.
Сообщение отредактировал mersomaus: 18 February 2010 - 13:32
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
Отправлено 18 February 2010 - 15:52
Можно! У меня так сделано.Точнее, у меня два датчика-и на маховике и на трамлёре(на случай, если датчик маховика умрёт).Тока при задействовании датчика на трамблёре, нада вакуум снять с коммутатора EZL и одеть на вакуум-корректор трамлёра.А сам коммутатор я не меняю.Работает!
Отправлено 21 February 2010 - 22:11
Последние сообщения очень полезные. Спасибо, пригодится!!!!! Ужасно боюсь EZL коммутатора ![]()
Отправлено 22 February 2010 - 08:59
Датчики таких контор, как Delo и прочие JP group изначально не жильцы, а если жильцы, то недолго. Либо оригинал, либо VDO Siemens.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 22 February 2010 - 09:36
Siemens и VDO не встречал, а вот Hella и Bosch как?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 February 2010 - 09:36
Отправлено 23 February 2010 - 08:54
С последними не сталкивался, брал другое из бошевской электрики, вполне надежно.
Отправлено 05 July 2013 - 17:32
Парни, как добраться до ДПКВ на W124-E320, чтобы снять/поставить разъем на датчик? Рукой подлезть не получается. Снимать корпус фильтра?
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 05 July 2013 - 17:51
Проще наверно снизу автомобиля рукой подлезть. Разъем там легко снимается, он без фиксаторов.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 05 July 2013 - 18:21
Снизу без ямы тоже никак пока.
#18
Отправлено 06 July 2013 - 03:51
Корпус масляного фильтра без снятия мотора тоже не снять так что остаётся только снизу под лазить.
#19
Отправлено 06 July 2013 - 09:27
Я только из ямы к датчику добирался.
Разъем болтом крепится к движку?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 July 2013 - 09:29
#20
Отправлено 06 July 2013 - 10:31
Нет судя по году выпуска там просто разъём на датчике.
