Переключатель режимов S и E
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 17 February 2010 - 21:03
Нет разницы в переключении передачь. Я так понял на S (стандарт) переключаться коробка должна на чуть более высоких оборотах, а у меня так же как и на Е. Где копать?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 February 2010 - 08:59
Сегодня более тщательно тестил, нифига нет разницы. Зато отстроил тросик, сейчас переключает при нагрузке с едва осчутимым толчком, а если просто плавно ехать тогда только по тахо.
И есче интеремсно у меня акпп работает. Если чуть нажать на педаль, то она переключится на 1900, если посильней, то крутит до 2500, если есче сильней, то есче выше.
Кик даун работает. чет больше не хочу его зимой проверять.
А вот если едешь спокойно, акпп на 4, ну и на обгон идти, если на тапку давнуть то она вниз неуходит, а наверное должна бы. У друга переключает.
т. 89229109897
   89536763163
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 February 2010 - 10:09
S -Е переключает эл.вакуумный клапан под капотом.
К клапану от селектора проверь проводку и наличие напруги.
потом вакуумная линия. от впускного трубка к клапану и от клапана к АКПП.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 February 2010 - 13:15
Знать бы точно где это все искать. У предохранительного блока есть желтый боченок с одним входом и двумя выходами, или наоборот. А у впусконого где трубка крепиться? От селектора, это от переключателя?
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 20 February 2010 - 17:20
Слева на кик даун,справа на переключение S E Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 February 2010 - 17:41
Не путай людей! Кикдауна клапан стоит на самом коробосе. и к нему непосредственно подходит эл.провод.
Вакуумом управляется S-E и В2. Но никак не кикдаун.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 22 February 2010 - 23:33
И что же тогда правильно?
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 23 February 2010 - 00:02
90% кнопка загадилась.....вынь, разбери и почисть....
Сообщение отредактировал -=MelkiY=-: 23 February 2010 - 00:02
8(495)6694022
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 February 2010 - 08:25
А где она? Эта кнопка
т. 89229109897
   89536763163
#10 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 23 February 2010 - 14:29
Под педалью газа.
#11 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 23 February 2010 - 15:26
Под педалью газа.
Там кнопка кикдауна!!!!
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 23 February 2010 - 15:57
Переключатель режимов S и E, нужно вынуть и почистить
8(495)6694022
#13 ОФФЛАЙН   boba25
boba25
  • Cообщений: 28
    w124 260e
Отправлено 24 February 2010 - 00:21
а что такое в2 и подскажите напряжение на клапан приходит при включении E или S? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
#14 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 24 February 2010 - 13:31
у меня точно так же все работает. был я на регулировке АКПП.
по порядку. E и S - в салоне на коробке только лишь кнопка с двумя проводами, там даже не ищи - там проблем не бывает. схема очень простая. в районе вакуум усилителя тормозов есть соленоид переключения. там разве что может быть оборван шланг вакуума с коробки. посмотри внимательней. я тебе точно не скажу где находится соленоид.
переключает у тебя правильно. при плавном разгоне - на Е должна на 2000 переключать, на S - в районе 2200-2300.
в районе впускного коллектора есть красный трос с АКПП - регулировка оборотов переключения. выкрути против часовой, повысишь с 1900 до 2200 примерно. выкручивай по чуть чуть и проверяй ездой.
все правильно, чем резче нажимаешь на педаль - тем позднее происходят переключения. у меня тоже в гору на 4 не всегда вниз сбрасывает, приходится только до кнопки кик-дауна доставать.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
