кто ставил такое чудо, поделитесь впечатлениями.
Доводчик стекол
Отправлено 18 February 2010 - 21:20
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 18 February 2010 - 21:26
А что это такое?
У тебя должен быть в стоке "комфорт". А если сигналка не стоковая, то ставится российское реле за 100 рублей и все.
У меня так на 124-м было. Он еще и люк доводит.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 18 February 2010 - 21:28
при повороте ключа стекла и люк закрываются, но хотелось бы чтобы с кнопки сигналки закрывались окна.
http://www.2car.ru/i...amp;itemid=1367
Сообщение отредактировал Eugene124: 18 February 2010 - 21:30
Отправлено 18 February 2010 - 21:33
Я тебе про это и говорю. Мне электрик поставил дополнительное реле и при закрывании машины с пульта закрывались окна и люк. Реле российского производства.
В принципе если этот Falcon нормально пашет, можно и его поставить и голову не ломать. Цена нормальная.
300TD АКПП 1985
Отправлено 18 February 2010 - 21:35
Вот я и хочу услышать мнения пользователей этой приблуды.
И еще надо учесть тот момент, что систему комфорт бывает не просто обмануть.
300TD АКПП 1985
Отправлено 18 February 2010 - 22:03
Так все таки не понял смысла ставить, эту штуку, если все реализовано штатно, и даже двери разбирать не нужно, сейчас мне кажется у любой сигналки есть функция управления комфортом, может не правильно выразился но смысл ясен. Если есть доп. каналы можно сделать чтоб еще открывалось все по желанию. Что правда установщики нет любят, всего этого, начинают нести всякую ерунду.
Отправлено 18 February 2010 - 22:45
Сигналка обычная A.P.S. 2500 без функции доводчика стекол.
Отправлено 18 February 2010 - 23:05
Здесь описание твоей сигналки.
Функция # 11: "Программирование функции Синего провода системы (выход 2-го канала)", подпункт с.
Но его надо использовать через блок сервиса или доводчика стекол. Что бы цепь подьемников отключалась после поднятия стекол, иначе могут возникнуть разные неприятности...
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
Отправлено 18 February 2010 - 23:23
На любую сигналку можно это все поставить,просто ставится дополнительное реле и все у нас это стоит 20 уе.
УНа 124 стоит, закрывается не той кнопкой которой двери на кнопкой управления дополнительного канала.
Все работает отлично,но иногда хотелось бы,что б не работало.И было пару раз,что утром окна были открыты.Так как она и открывает и закрывает окна.
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
Отправлено 18 February 2010 - 23:29
там вроде в описании Falcon wr-200 написано что она только на закрытие работает.
Отправлено 18 February 2010 - 23:31
Сколько в Москве примерно будет стоить установка этой приблуды на мою машину?
Отправлено 19 February 2010 - 00:27
Пытался как то поставить себе это чюдо,подключал к проводке кнопок С/П,после установки понял,что так блок комфорта не обмануть.Короче,нужно подключать именно к моторам,вообшем так это чюдо в багажнике и катается.Буду ставить,или нет пока не решил.кто ставил такое чудо, поделитесь впечатлениями.
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
Отправлено 19 February 2010 - 17:02
Не надо ничего к моторам подключать. Достаточно добавить одно российское реле к блоку комфорта и все заработает. Тока надо знать как подключить.
300TD АКПП 1985
Отправлено 19 February 2010 - 20:16
Одного реле будет достаточно, но не с его сигналкой, потому что "синий провод" дает сигнал постоянно, пока машина стоит на сигнализации. Т. е. реле будет все время в работе. Я не знаю как работает блок комфорта, но боюсь что двигатели тоже будут включены постоянно. Во всяком случае когда я себе делал у меня было так, но у меня сигналка только 30 сек дает сигнал на закрывание. И то двигатели успевают нагреться, потому что не отключаются. И я пока эту приблуду снял и думаю поставить блок доводчика стекол...Не надо ничего к моторам подключать. Достаточно добавить одно российское реле к блоку комфорта и все заработает. Тока надо знать как подключить.
Сообщение отредактировал croh: 19 February 2010 - 20:24
W124 230TE 91г
Отправлено 19 February 2010 - 21:01
проще убить одним махом двух зайцев посколько в 124 нет довода стекла наверх а только вниз штатно! проще купить вот эту приблуду http://gtauto.ru/ite...urn_0_3615.html она доводит в любое положение стекло одним нажатием на клавишу вниз или верх и повторным отстанавливает и закрывает стекла по закрытию автомобиля я так и зделал одним махом двух зайцев все работает отлично и монтируется легко!
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
#18
Отправлено 19 February 2010 - 22:55
Не забивай себе голову. Поезжай в Таксопарк (ул. Мичурина), спроси электрика Валеру. Он тебе все сделает, с помощью одного реле. Но правда к нему очередь на 2-3 недели вперед. По Мерсам ему нет равных в Белгородской области.
Человек помнит электросхемы всех мерсов по памяти.
Он мне делал на 124-м: установил полностью стоковую систему комфорт от Е-класса (проводка, блок, свеклоподъемники), но она работала только от ключа. Чтобы заработала от сигналки, он замерил скорость закрывания стекол и люка, после этого немного модифицировал доп. реле. Поставил нужную длительность импульса, и усе заработало.
300TD АКПП 1985
#19
Отправлено 19 February 2010 - 22:58
На Ешках блок комфорт это компенсирует.
300TD АКПП 1985
#20
Отправлено 20 February 2010 - 00:15
А цена вопроса? Мне кажется будет дешевле купить блок и самому поставить. В проводке я сам разберусь. Да и зачем придумывать велосипед, совершенствуя реле, если это уже есть готовое. Ведь по сути блок довода стекол это и есть реле которое разгружает контакты, во всяком случае простые из них. Но они умеют отслеживать по току, когда стекло закрылось, и отключают моторчики.
W124 230TE 91г
