W210 рестайлинг, декабрь 2001 года. Стал срабатывать парктроник только в красном секторе (жёлтый не горит), сопровождается звуковой сигнализацией. При увеличении скорости не отключается, затем переходит в режим самоотключения, загорается лампочка на клавише центральной консоли. Необъяснимо, но после включения переходит в нормальный режим работы, также иногда бывает и самостоятельно нормализуется работа. В чём может быть причина "дуркования"?
Ещё раз про парктроник
Отправлено 18 February 2010 - 22:22
WDB2100061B483131
Отправлено 22 February 2010 - 19:34
Датчик падох. Какой? Скажет диагностика. Без "старухи" ну или как минимум CarSoft необойтись. Может проводка, но если не битые бампера то врядли. Скорее всего один датчик. Было такое. Заменил датчег и вуаля. Причем если один датчег не будет работать, ни перед ни зад пахать не будет. Пиииииии и всё. Бывает заработает после дождя или мойки ненадолга, и опять в даун.W210 рестайлинг, декабрь 2001 года. Стал срабатывать парктроник только в красном секторе (жёлтый не горит), сопровождается звуковой сигнализацией. При увеличении скорости не отключается, затем переходит в режим самоотключения, загорается лампочка на клавише центральной консоли. Необъяснимо, но после включения переходит в нормальный режим работы, также иногда бывает и самостоятельно нормализуется работа. В чём может быть причина "дуркования"?
Вообще его рукой можно посчупать. Легким, очень легким прикосновением подушечки пальца к датчику чувствуеца совсем легкая пульсация. На нерабочем датчике её ессно нет.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 31 October 2012 - 11:51
а как датчик на w210 меняется?
нужно бампер снимать или снаружи выковыривается отверткой?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
