Сколько мм может не доходить поршень?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 19 February 2010 - 05:00
Сколько мм может не доходить поршень до конца? 5 мм допустимо?
если кто понял вопрос
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 19 February 2010 - 09:39
во первых, уточняйте, почему он стал не доходить 5 мм до верхней плоскости головки??? Все не доходят или один??? Поставили другой поршень или родной??? Поршни, обычно, не доходят до верхнего края на 0,6-0,8 мм. Если был гидроудар, то мог согнуться шатун, только в этом случае модет произойти то, что Вы описали.
#3 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 19 February 2010 - 10:29
а может колено от 1,8 воткнули в 2-2,3 блок, тогда точно 5 мм не доходит.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#4 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 19 February 2010 - 10:43
На сколько сам сталкивался (когда капиталил 102962й двигун 2л) - поршни даже чутка выступали в ВМТ.
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 19 February 2010 - 11:32
Просто поршни поменять думаю, сказали будет не доходить 5 мм. Сильно на мощности скажется, если искомая 105 л.с. была?
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 19 February 2010 - 13:33
Так все же почему не будут доходить - ставить надо то что положено, зачем изобретать велосипед :confused:
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 19 February 2010 - 22:03
ну сил 40 останется, и тогда надо будет слетать на машине времени в 70-е и затариться 66-м бензином!
а если серьёзно, то фигню тебе сказали. в различных модификациях моторов поршни должны стоять примерно в ровень с плоскостью блока. где то чуть выше, гже то чуть ниже, но там меряется максимум десятыми долями мм.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 February 2010 - 12:48
почему 40? вот там сказали про колено 1,8 так, там -14лс
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 21 February 2010 - 01:03
на декомпрессированном моторе вообще будет проблемно тронуться))) если заведётся)))
