190e 16v M102.983 + ? +717.450 (зеркалка)
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 February 2010 - 13:16
стоял автомат, сейчас стоит 4-х ступка, купил коробку (717,450) и вот такой вопрос может кто знает какое сцепление ставить, оставит стандартное (228mm) или надо ставить маховик от M104 и его сцепление???
win: wdb2010341f377646
Сообщение отредактировал demidov: 19 February 2010 - 13:19
190Е 2.3-16 5-getrag
#2 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 19 February 2010 - 13:21
Что может быть проще, чем зайти на exist.ru и посмотреть, какое именно сцепление и корзина должны у Вас стоять???
#3 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 February 2010 - 13:30
я знаю какое должно стоять если стоит 717,404 , а тут 717,450 вот в чём вопрос?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 19 February 2010 - 15:28
demidov, напиши в профиле, откуда ты.
717.450 - коротковальная коробка, с ней должен стоять двухмассовый маховик, но не от 6-цилиндрового М104, т.к. у него 3 лепестка под датчик положения КВ, а, скорее, от М102.985 (2,3 8 кл.) после 89 г.в. Ну и соответствующее этому двигателю сцепление в комплекте с выжимным, вилкой и рабочим цилиндром.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 February 2010 - 16:46
krosha
спасибо понял значит маховик М104 не стыкуется с М102
а чем отличается маховик от М102.985 (2,3 8 кл.) до 89 г.в и после 89 г.в
вот до 89 http://www.elcats.ru...y...p;s=985&sv=
после после http://www.elcats.ru...y...p;s=985&sv=
разницы нет или есть нюансы...
говорят что после 89 на 102 ставили двухмассовый маховик
и ещё вопрос маховики М102 и М103 разные или схожие?
Сообщение отредактировал demidov: 19 February 2010 - 18:05
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 19 February 2010 - 19:51
В таблице поз. 65 имеется в трех строках. В одной из них есть приписка: "TWO MASS FLYWEEL", т. е. ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК. Вот он-то вам и нужен. Его номер A1020303105.
Э-э-м-м... Как бы объяснить с нуля...
На стороне маховика, обращенной к блоку, рядом с зубчатым венцом, имеются приливы в форме лепестков. При вращении маховика, эти лепестки, проходя вблизи индукционного датчика, закрепленного на блоке, вызывают в датчике импульсы напряжения, по которым коммутатор зажигания узнает, в какой момент вырабатывать искру.
Так вот, принципиальное отличие 102 маховика от 103 в том, что на 102 маховике имеется 2 лепестка, разнесенные по окружности на 180° и обеспечивающие 2 импулься на оборот, что соответствует 4-х цилиндровому двигателю. На 103 и 104 маховиках - этих лепестков 3, разнесенные на 120°.
Существуют 102 маховики без лепестков (для моторов с системой зажигания TSZ).
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 February 2010 - 06:41
Теперь всё ясно, короче надо мне купить двухмассовый (демферный) маховик от М102 под EZL (два лепистка), бездемферный диск сцепления и корзину на этот маховик, выжимной , вилка и раб. цилиндр на коробке уже стояли при покупки...
Сообщение отредактировал demidov: 20 February 2010 - 07:44
#8 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 March 2010 - 06:50
Наконецто поставил!!! Коробка вошла как родная, работает отлично, правда переднюю часть кардана не стал подбирать укаратили и отбалансировали!!! Всем спасибо!!!
#9 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 06 September 2010 - 13:02
Редуктор тоже стоит другой. Ты старый оставил? Как разгон?
Mercedes-Benz S320 (W140).
#10 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 September 2010 - 19:26
3.27, разгон отличный! на 2,3-16 редуктор 3,27 что на АКПП что на МКПП...
#11 ОФФЛАЙН   zakiir
zakiir
  • Cообщений: 1
Отправлено 22 October 2010 - 21:22
Добрый день
Может кто владеет информацией: какой максимальный крутящий момент может переварить коробка 717.450?
Скажем для автомата 722.5 такая информация доступна.
However, all V12-powered cars such as the S600 and S65 AMG still retain the 5G-Tronic, which has a torque capacity of 796 lb-ft
http://en.wikipedia.org/wiki/5G-Tronic
#12 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 26 October 2010 - 10:07
Добрый день
ложь пи.....щь и провакация.... автоматы пятой серии ставили максимум на 3.2 на большеобъемных авто ставили автоматы 3ей серии на 6 литровом 140 тоже третья но очень изменена конструкция внутри.
про 6серии и последующие я не упоминаю
про механики инфы я не находил но dragona на турбовом 103 (мощность где-то за триста) стоит 717.45
w124 3.5 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 October 2010 - 10:58
Во-первых, то нехорошее слово, что ты имел ввиду, пишется через букву "ш" перед мягким знаком.
Во-вторых, у нас так не принято общаться. :(
Устное замечание на первый (и последний надеюсь) раз. Вот как надо :) :
http://www.audi-foru...j_rechi_165.jpg
