Вибрация
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 19 February 2010 - 14:55
В один прекрасный день началась вибрация. Авто потряхивает. Это сильно ощущается в салоне. Думал что троит. Поменял свечи не помогло. Работает ровно, с выхлопушки перебоев не слышно. Разгон и расход топлива не изменился.
Вибрация ощущается :
1.На холостых когда авто стоит ровно (если под углом то вибрация исчезает)
2.При 2000об в мин. (+ - 500)
3.Когда стрелка экономайзера стоит почти на нуле (с 1по 4 скорость).
При трогание вибрация исчезает. Сцепление (нажать\отжать) на на что не влияет.
Нужен совет. Просто не знаю на что думать, с чего начать.
W124 Е200 89г. двиг 102.963 коробка 716.217 (4-х скоростная) www.detali.ru.gg
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2010 - 15:01
Попробуй подушки двигателя заменить.
#3 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 19 February 2010 - 15:26
А есть возможность проверить подушки перед заменой? И какие лучше брать?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2010 - 15:36
Практически нет. :(
какие лучше брать?
Только оригинал - обламывался народ на плохих подушках.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2010 - 15:43
http://www.oldmerin....h...c=41503&hl=
#6 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 19 February 2010 - 19:24
Очень похоже на подушки. Косячная подушка принаклоне авто разгружается и вибрация изчезает.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#7 ОФФЛАЙН   sanya 230e
sanya 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 February 2010 - 11:24
От подушки кузова должен быть зазор где то 1см!Если подушка лежит на кузове то-замена! Цена подушки где-то 1000р менять обе! Удачи!
Mb W124 230E 1987г.в.vin:wdb1240231A044731 M102982 4акпп КЕ-jet.
#8 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 February 2010 - 19:09
Спасибо за советы, так и сделаю.
