Здравствуйте еще раз!
Крутил вертел этот КЕ-Джет устранил подсос и удалось выставить потенциометр на 0.7в увидел впервые на своей машине прогревочные 1000-1100об и по мере прогрева падали до 650об сегодня выхожу завожу прогревочных нет грею мотор меряю напругу на потенциометре а там 1в на прогретом на ХХ глушу отпускаю винты завожу пытаюсь выставить 0.7в как не крути все в пределе 1в не получается выставить при чем 1в на потенце а обороты 650об ровно машина едет тяга отличная нифига не пойму раньше крутил потенц от этого менялись обороты ХХ то есть при 1в мотор глох а теперь прекрасно работает??? может и не трогать тада уже? но прогревочных нет потенц слегка потертый в одном месте
Сообщение отредактировал vlad1985: 19 February 2010 - 18:41
