Проблема с Asr
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 20 February 2010 - 00:23
210 3.2 95 года! АКПП 722.5
Машина ездит всё ок! Но в какой-то момент загорается лампа АСР и АБС! Руль начинает вращаться тяжелее, но проблем с педалью газа не возникает, единственно, что треугольник не загорается и можно гнать в проворот!
Останавливаешься, глушишь машину заводишь и едешь, всё работает, потом бах снова такая же фигня!
Бывает ездишь неделю не происходит сбоя, а бывает на дню по 10 раз! Где капать?
По-моему мнению это происходит из-за плохого контакта, где-то! поэтому снял реле управления аср и абс, пропаял его (так как виднелись отпаянные места), но не помогло, прозвонил датчики абс, они вроде нормальные!
На сервисе советуют, поменять микрик на педали газа, может ли быть в нём дело? ( ведь ошибка выскакивает, не только когда машина стоит, но и на скорости, когда педаль газа находиться в нажатом состоянии!) ???????
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#2 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 20 February 2010 - 00:29
Посмотри,мож провод оборван в районе колес передних.
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 20 February 2010 - 01:25
на комп заехай. много чего можно узнать.
#4 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 28 February 2010 - 00:25
Комп то у нас есть, не стар диаг, но всё же! Ошибок нет! А провода прозванивал, вроде тоже всё сопротивляется, и шивелил и перегибал, а всё ок))
WDB1240231B578685
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 28 February 2010 - 10:15
Sergei21
в топку такой комп,если лампа горит или горела значит ошибка по любому в памяти останется.Ищи или стар или нормальный мультимарочник
Ваз 21214
