Abs
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 20 February 2010 - 11:10
Доброго всем времени суток господа!
Трабл заключается в следующем: давным давно начала переодически подглючивать АБСка, на ровном месте и сухой дороге дрожала так какбудто под колесами идеально ровный каток, но случалось не часто, и проходило само сабой. не так давно, примерно тогда когда начало заваливать всех снегом, начался какойто ужос... заводишься, чуток погрелся и поехал... катишься по дворам к выезду, а АБС просто не затыкается, даже тогда когда не трогаешь тормоз слышно как напрягается насос, далее выезжаешь на дорогу, разгоняешься выше второй, и усе, вешает ошибку и затыкается. через некоторое время, примерно через 15-20 мин, глушишь заводишь, все ок, работает вполне исправно, разве что изредка гденить глюканет и все. все это не понравилось, перед морозами решил почистить передние датчики (менял колодки так уж заодно), снял, говна на них была уйма, почистил и о чудо... АБСка ожила, в течении всех морозов, до недавнего потепления все работало исправно. потеплело чуток и усе, опять АБС сходит с ума, по началу ее постоянно глючило, а теперь, как только чуток разгонишься, вешает ошибку и уже ничего не помогет, заглушил завел, разогнался выше 40, ошибка иногда даже не скидывается, короче можно до усеру заводить глушить, ошибка и усе тут :(
вопрос собственно вот в чем: умом то я понимаю, что виноват явно какой-то датчик, но вот какой. как с наибольшей точностью проверить датчики, как выянить какой портит мне жизнь? прозванивать я их пробовал, на режиме диодов кажут почти одно и тоже. на передних ступицах гребенки осматривал, целые. проводка заднего датчика целая, без повреждений. вобщем упарился я совсем... и в тоже время не хочется менять все три датчика, дороговасто больно.
всем заранее благодарен.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 24 February 2010 - 11:57
АУ!ЛЮДИ! ну подскажите хоть чегонить. весь поиск облазал, но конкретики никакой не нашел :(
#3 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 March 2010 - 02:03
измеряй сопросивление и обновременно очень НЕдружелюбно тереби проводку передних датчикой.....наверняка она мозг выносит.......(так как пробдем появляется при потеплении. то на 90% это провода)
8(495)6694022
#4 ОФФЛАЙН   grange
grange
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 May 2010 - 11:31
похожая проблема!
Завожусь АБС работает!
Еду 500 метров выдает ошибку и откл.
Стоит редуктор с другим передаточным числом (должен 6,07стоит 6,64)
еще такая тема, пока он работает бывает такое: на педаль нажимаешь она чуть проваливается и звук такой ддзззыыыы.....
E220 W124 94г. АКПП -В РАЗБОР Питер 8-921-763-35-20
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 May 2010 - 16:04
лягуху тормоза бы поглядеть, и ее проводку...
#6 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 02 May 2010 - 00:41
Так а задний не доставал? У меня там тоже гуталинового говна было. Может оно мешает?
W201,190E, 1989 гв.,
двигатель 102, 2.0л, 118л.с.,
МКПП, без климата
#7 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 04 May 2010 - 15:31
похожая проблема!
наверно 3.07 и 3.64?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#8 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 04 May 2010 - 15:50
+1
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#9 ОФФЛАЙН   grange
grange
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 May 2010 - 17:47
БЛИН КАК БЫ УЗНАТЬ ТОЧНО..........
