Не подключаем трубку к ПМС блоку
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   BDG
BDG
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 February 2010 - 00:40
Прошу совет.
Вкратце суть.
На диагностике сказали, что неисправен мап сенсор, требуется замена.
Удалили старый, вывели проводки и подключили другой (похоже не оригинальный и не газелевский).
Машину (w124, 2,0 95гв, 111) продолжает дергать.
СНЯЛИ ТРУБКУ С ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА И НЕ ОДЕЛИ НА ВЫВЕДЕННЫЙ ДАТЧИК.
Авто работает практически ровно, едет плавно, изредка западают обороты на 1500 на хлолстых.
В остальном - небо и земля, по сравнению с колотуном и одетой трубкой на датчик.
Вопрос: ЗАЧЕМ ПО СУТИ нужен этот датчик, и НА ЧТО БУДЕТ ВЛИЯТЬ, ЕСЛИ ТАК И ПРОДОЛЖАТЬ ЕЗДИТЬ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБКИ?
Shakatak style
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 21 February 2010 - 00:53
на частоту посещения заправок.
#3 ОФФЛАЙН   BDG
BDG
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 February 2010 - 01:02
только это?
частота посещения заправок в 15-20 градусные морозы с неисправным датчиком СОВСЕМ НЕ радовала (расход около 20л/100км по городу).
С неправильными показаниями инородно установленного датчика (с учетом подергивания машины) расход составил примерно 12л/100 км по городу.
Так НАСКОЛЬКО СИЛЬНО (с учтом изложенного) может повлиять снятая трубочка на частоту посещения заправок?
Спасибо.
Shakatak style
#4 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 21 February 2010 - 10:43
Прошу совет.
Вкратце суть.
именно по показаниям МАР -сенсора ЭБУ определяет нагрузку. Его показания чрезвычайно важны для построения карты впрыска. Это по поводу его нужности.
Без него скорее всего ЭБУ работает по усредненке, поэтому ощущения от работы мотора могут быть лучче, чем с косячным МАР.
Тебе обратный путь в то место, где вкрячивали внешний. Доводить до ума.
#5 ОФФЛАЙН   ARTIP
ARTIP
  • Cообщений: 6
    C200
Отправлено 22 February 2010 - 16:15
где то 10л перерасхода тебе может быть обеспеченно
#6 ОФФЛАЙН   Drt
Drt
  • Cообщений: 24
Отправлено 15 March 2010 - 19:29
сильно большого перерасхода не было, где то литра 2-3,
снимал трубку и давал разрежение шприцем,
у тебя такое ощущение что датчик или дохлый или неправильно подключен.
я поставил датчик Код для заказа 004 153 32 28, либо 011 54 206 17, аналог 005 153 50 28,
расход по городу до 15,
по трассе 8 литров,
самый минимальный был 6,5
динамика отличная, провалов нет.
124 200e 1993 111.940 был АКПП 722.431 сейчас МКПП 717.412
