Мерен 190 2.0 дже.трон. Знающие люди помогите((( С утра завожу машину,заводится работает 3 сек-глохнет(после замены дже.трон такая хрень.два три раза глохнет потом как часы) начинаю заводить ещё не свернуть стартером(как будто аклематор дохлый)кручу ключом за храповик,немного прокручивается и клинит,с буксира на третей колёса юзом
До этого движок шептал.давление горячего на холостых было 2.не лязгал не стучал.
может ли так резко заклинить?
двигатель 102
Отправлено 16 February 2010 - 17:19
Отправлено 16 February 2010 - 17:29
А вот нафига так насиловатьс буксира на третей колёса юзом
Этой проверки достаточно. Разбирай мотор, ремонтируй.кручу ключом за храповик,немного прокручивается и клинит,
Цепь то на месте ?
Отправлено 16 February 2010 - 18:37
Выкрути свечи и попробуй прокрутить, потом сними клапанную крышку и обрати внимание на цепь, метки, распредвал, клапанный механизм и т.д. Разобрать двигло всегда успеешь ![]()
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 16 February 2010 - 18:38
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
Отправлено 16 February 2010 - 23:30
Вот это правильное направление, хотел добавить ,dimanmaк, чтоб ты посмотрел как-то на щуп уровня масла для начала- есть чтонить на нём,и что это - масло или эмулсия?Если хоть в одном цилиндре тосол (антифриз,вода)
то это клин хороший.
Отправлено 18 February 2010 - 18:25
хорошо что не снял движёк.причину нашел-сломало шестерню масленного насоса(куски попадали между зубьев)попал на 70$Вот это правильное направление, хотел добавить ,dimanmaк, чтоб ты посмотрел как-то на щуп уровня масла для начала- есть чтонить на нём,и что это - масло или эмулсия?Если хоть в одном цилиндре тосол (антифриз,вода)
Отправлено 18 February 2010 - 21:17
Что за куски попали в шестерни?
Отправлено 22 February 2010 - 12:42
Наружнюю шестерню сломало и кусок попал между внутренней иостатками наружнейЧто за куски попали в шестерни?
Отправлено 22 February 2010 - 19:38
Невесело, а причина разрушения шестерни известна?
