затроил 103й мотор
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 22 February 2010 - 10:18
Началась оттепель, лужи , дождь и т.д.
Катался весь день и машина к вечеру становилась все тупее и тупее, в итоге тронуться было почти не возможно, троит и пердит в глушитель... Заводится еле еле.... На больших оборотах нормально... Так с перегазовками добрался домой.
Утром завел и как ничего и не было.
Подозрения что вода куда то попала? Понимаю что систему зажигания проверять надо, но раньше по лужам летал и не было проблем никогда! Куда начала вода попадать и как бороться? Может защиту на днище поставить или что еще посоветуете.
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 February 2010 - 10:35
Возможно под крышку распределителя зажигания вода попадает
#3 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 22 February 2010 - 10:44
а как с этим бороться?
интересное
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 19:42
Не быть офисным менеджером, влетающий в лужи на большой скорости :-)
А так, просто аккуратно ехать по лужам нужно, лучше объезжать, ну и защиту двигателя снизу никто не отменял.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2010 - 22:00
Заменить сальник трамблера, либо сверлить дырки в крышке :
http://www.oldmerin....h...c=27693&hl=
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 22:07
Прочитал тему, не нашёл про сальник.
А где тут сальник? http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2010 - 22:10
Была еще тема, где именно на 103 моторе замена сальника спасала проблему.
где тут сальник?
Это трамблер не 103 мотора. :redface:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2010 - 22:18
Вот она :
http://www.oldmerin....льник трамблера
ищем на картинках сальник № 8, который не дает прорываться горячим газам под крышку - не образуется конденсата. (если правильно понял).
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 22:23
Спасибо, жаль, для 102 нет :-(
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 February 2010 - 09:49
спасибо... все почитал....
не совсем понял где сальник расположен, и если дело в нем, почему именно в дождь проблема возникла?
и пишут про сверление крышки трамблера... страшно как то.. тем более крышку год назад брал ... точно дырка нужна???
на выходных буду все проверять, напишу если что обнаружится...,
И поздравляю ВСЕХ с праздником!
интересное
#11 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 February 2010 - 15:12
опять лужи.... троим и не едем.... открыл капот и обратил внимание что место где колодка диагностики залита водой ... может там че нибудь коротить?
интересное
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 February 2010 - 21:55
Конечно может, там под колодкой и катушка, и коммутатор, короче очень важные агрегаты зажигания.
#13 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 February 2010 - 22:44
снял крышку трамблера-везде вокруг контактов зеленая плесень, вокруг центрального графитика куча черной фигни.... бегунок с выработкой .... меняю на крышку БОШ б/у но в очень хорошем состоянии (на вид) , бегунок новый... собираю все .... завожу.
Завелся как обычно с пол пинка, тороения нет, разгоняется хорошо, НО обороты упали !
были обороты около 1000-1100 ,( т.к. езжу с отключенным РХХ , чтоб на газу ХХ не плавал) а стали около 600.
Ничего не трогал кроме крышки, бегунка, проводов.,
почему упали обороты? крышка трамблера и бегун влияют разве на это?? не хочу лезть в КЕ, т.к. долго бился над ним и до сегодняшних манипуляций с системой зажигания удовлетворял вполне.
интересное
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 February 2010 - 22:52
На прогретом после поездки или на тёплом 600 об\мин ?
Тут ГБО мешает, с ним непонятно.
#15 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 February 2010 - 23:01
прогретый и небольшая поездка.
На ГБО и на бензе одинаково ( вообще то стараюсь на бензе настроить, а потом газ)
интересное
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 February 2010 - 23:16
Не могу уловить связь между зажиганием и оборотами.
У тебя на трамблёре вакуумник есть?
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2010 - 00:19
ты себе представляешь 103-й мотор? откуда там вакумнику взяться? и что им регулировать, распредвал? :gigi: :gigi: :gigi:
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 February 2010 - 00:25
Я про вакуумник спросил, потому что если был бы TSZ, и сбив метку трамблёра, обороты можно было бы уменьшить.
Но я по твоей реакции понял, что на 103 не бывает TSZ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
и по картинкам я понял, что никакого вакуумника не будет :redface:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 February 2010 - 00:29
#19 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 24 February 2010 - 11:00
ну так что мне делать??? опять КЕ настраивать???
интересное
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 February 2010 - 11:17
получается да.
