проблема вот в чём машина не заводиться как будто нет бензина проверил на бензонасосе нет питания проверил реле вроде срабатывает то есть клацает это уже четвертый раз вчера заглохла прям на ходу что может быть не пойму
не работает бензонасос
Отправлено 22 February 2010 - 11:54
Попробуй пропаять реле :реле вроде срабатывает
http://www.oldmerin....h...27&start=27
И глянь под задней сидушкой - там, кажись, разъем есть в цепи плюсового провода бензонасоса.
Отправлено 22 February 2010 - 13:22
реле у меня не такое и оно уже ремонтировалось а вот про разьём дельный совет.спасибоПопробуй пропаять реле :
Отправлено 11 April 2010 - 20:14
Сегодня такая же проблема. Мерсик встал. Бензонасос не крутит, думал насос сдох, поменял, та же фигня. Проверил тестером, питания на нем нету. Реле работает, но на всякий случай снял и перемкнул 30 - 87. Под задней сидушкой влагареле у меня не такое и оно уже ремонтировалось а вот про разьём дельный совет.спасибо
Но разъем в проводке бензонасоса не нашел. Можите подсказать где именно, как выглядит?
Я правда прочитал о нем уже после того как заглянул под сидушку, возможно плохо искал.
Заранее спасибо ![]()
Сообщение отредактировал Voron-24: 11 April 2010 - 20:17
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
Отправлено 18 April 2010 - 10:14
Вобщем, на всякий пожарный напишу как решена была проблема.
От реле бензонасоса до бензонасоса идет плюсовой провод. Красно-белый, если не ошибаюсь. В разрыв этого провода, в ногах заднего правого пассажира, в пластиковом коробе стояла релюшка, по-моему предположению - управляемая от сигнализации. Видимо она и сломалась. Пустил провод на прямую, как в родной электро-схеме.
Есть:
Было:
Отправлено 28 June 2010 - 14:21
Друзья в связи со своими провалами решил все постепенно проверять. У меня у знакомого стоят два бензонасоса а у меня один. Как с проблемой столкнулся щас постепенно примоминаю когда машину купил вроде не было провалов потом сгорел безонасос и я заказал новый, а он по диаметру чуть меньше моего родного. Может мне кто помочь по VIN посмотреть сколько у меня с новя должно стоять бензонасосов. И по VIN проверить производительность старого и нового бенз.насоса. Тоесть что дальше копать покупать другой насос или паралельнот еще один ставить? Есть у кого схемка подключения второго насоса? киньте плиз....
У меня стоял BOSCH 0 580 254 973
А в маг. продали VEMO D-48 30 09 0002
Отправлено 28 June 2010 - 16:19
Должно стоять два последовотельно
Отправлено 28 June 2010 - 21:13
Stiv 2001,а зачем последовательно.Может парралельно надо?
Отправлено 28 June 2010 - 21:45
Никогда бензонасосы не ставились параллельно. Только последовательно. Один качает в жопузачем последовательно.Может парралельно надо?
http://www.oldmerin....showtopic=72710
Отправлено 29 June 2010 - 21:03
А я в книге читал что насосы не двигателях 2,6 и более стоят 2 и в парралель.Потому и не особо доверяю продоваемым книгам по зарубежным авто.Много ошибок однако.
