Немогу открыть двери ключом
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   demyan
demyan
  • Cообщений: 23
    W124 E 200
Отправлено 22 February 2010 - 14:12
Все началось с того что сел акум, открыть Ц/З не могу, ключами до этого не открывал и не пробовал. Теперь начал пробовать - ключ вставляется полностью но ни один замок (двери и багажник) не поворачивается.
Может до меня как то запаяли личинки? Или всеже пробвать силой повернуть (боюся поломать ключ)?
В чем может быть причина?
Помогите а то не хочеться бить стекло, открыть машину не могу :(
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 February 2010 - 14:31
где-то была тема, как вскрыть если аккум сел.
кажется подсветка заднего номера через клеммы лампочки...
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   demyan
demyan
  • Cообщений: 23
    W124 E 200
Отправлено 22 February 2010 - 14:48
Да я тему аншел, перечитал, пробовать можно, но вопрос о замке и ключе - лучше силой не пробовать? Если ключ вставляется легко - то значит он подходит этим личинкам?
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 February 2010 - 15:37
я бы на силу не стал, вначале вскрыл машину бы, а потом можно снять личинки и посмотреть
#5 ОФФЛАЙН   Джони
Джони
  • Cообщений: 41
    w123
Отправлено 22 February 2010 - 16:05
у нас был подобный опыт на 126...в багажнике идет трубка ЦЗ,отсоединяещь ее и дуешь в нее)))во всех подробностях описать не могу,давно было...попробуй...
#6 ОФФЛАЙН   demyan
demyan
  • Cообщений: 23
    W124 E 200
Отправлено 22 February 2010 - 16:20
Так я не могу в багажник попасть, Ключом ничегоне открывается, вставляется и не поворачивается.
#7 ОФФЛАЙН   Джони
Джони
  • Cообщений: 41
    w123
Отправлено 22 February 2010 - 16:29
понял,у нас только с водительской стороны лечинка полетела...было попроще...недели 2 с велосипедным насосом ездили)))
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 February 2010 - 20:17
силой не получится, либо лечь под машину и от запасного акку подать плюс на стартер или отверткой через решотку расковырять замок капота и открыть капот
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2010 - 20:37
То что ключ вставляется это еше не факт что он от этих замков.
Скорее всего личинки закисли от длительного бездействия.
Где находишся? Если в Москве то можно рассмотреть вопрос о вскрытии авто на месте парковки без повреждений чего либо!
Сообщение отредактировал мерс124: 25 February 2010 - 13:46
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 February 2010 - 10:53
Закисшие личинки в ряде случаев придётся расковыривать в станочных условиях, мне встречались такие экземпляры, из двух замков делал один, из одного высверливал личинку, а другой замок разрезал для сохранения личинки.
Так что лучше попытаться открыть машину другим методом, а потом неспешно разбираться с личинками. Иначе сломаете ключ и тогда будет проблема завести машину.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 February 2010 - 11:42
Вар 1. В магазине купить "жидкий ключ"-средство для отворачивания заржавевших гаек-болтов.
залить во все личины, подождать и пробывать открыть, можно повторить процедуру.
Если ключ не от этих замков
Вар 2. Подходящая шлицевая отвертка(по размеру ключа). вбить в личину молотком и провернуть.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 23 February 2010 - 13:27
У меня тоже личинки не работали. Ключ тоже вставлялся но не проворачивался. Разобрал дверь ,снял замок отвез мастеру на Мытищинскую ярмарку, там за день мне его перебрали, стал работать нормально...
Если найду отчет где я описывал где ремонтировал - напишу.
Вот нашел http://www.oldmerin....showtopic=34360
Сообщение отредактировал Vadik: 23 February 2010 - 13:50
#13 ОФФЛАЙН   demyan
demyan
  • Cообщений: 23
    W124 E 200
Отправлено 23 February 2010 - 14:31
А простой WD-шкой можно?
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 February 2010 - 14:35
Можно, но она больше смазывает чем отъедает.
Жидкий ключ лучьше.
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   alexleon
alexleon
  • Cообщений: 2
    c
Отправлено 26 February 2010 - 22:41
Вот и у нас возникла похожая проблема.
В прошлые выходные приехали, машину поставили на сигнализация - все Ок. Утром не открылась. Оказалось сел аккумулятор. Напрочь сел. Без признаков жизни.
Ключом ни одну дверь не открыть. Как и багажник. Все забито.
Попытались подключить с другой АКБ на "+" генератора. Ничего не дало. Только искрит. Видимо где-то в проводке кортоыш, потому АКБ и сдохла.
Сегодня решились попытать счастья отогнув рамку двери и дернутть за ручку водительской двери изнутри с помощью проволоки. В итоге дергали-дергали - двери напрочь отказалась открываться.
Только краску поцарапали на двери и крыше немного.
Вообщем уже в отчании - машина стоит как вещь в себе. Стекло бить хотели, но понимаем - бесполезно - если проволкой не открыли, то рукой также врядли откроем.
Остается капот открыть - но что-то ни видно ни тросика, ни трех болтов (гаек) на 10 - ничего. Подфарник с левой стороны снимаь не хочется - нет гарантии, что там что-то будет.
Если возможность открыть капот снизу машины ?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2010 - 22:56
Сдохший аккум пытается взять зарядку - потому и искрит.
Мож поможет :
http://www.oldmerin....=...st&p=346366
#17 ОФФЛАЙН   alexleon
alexleon
  • Cообщений: 2
    c
Отправлено 26 February 2010 - 23:03
Мож поможет :
Спасибо большое. При искрении смутило, что в момент присоединения другой АКБ нажимали на брелок, но дверь все равно не открывалась.
#18 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 26 February 2010 - 23:42
Так подключи и пусть постоит 3-5 минут...
Может поможет..
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2010 - 23:52
Угу, подожди немного
#20 ОФФЛАЙН   demyan
demyan
  • Cообщений: 23
    W124 E 200
Отправлено 01 March 2010 - 15:40
Дверь открыл! Мне удалось снять ветровик и под стелком просунуть проволку и дернуть за противоположную ручку.
Вопрос тепер в следущем. Тут ктото напсал пшикнуть жидким ключом, я его купил хотел попробовать пшикнуть в личинки.
Но вот читаю чтото типа этого http://www.mirsmazok...?...cles&id=178
Так можно ли пишкать жидким ключом? Он не повредит двери так что вообще потом даже через ц/з не открою так как все поржавеет?
