Проблема такова Е260 103 мотор КЕ-Jet. При холодном запуске заводится хорошо но прогревочные обороты не набирает держит 900 и всё тут и на холостом так-же. На горячую крутит секунд 5 а потом заводится и еще на горячую такое ощущение как -будто он заводится после того как отпустишь ключ зажигания.
нет прогревочных оборотов
Отправлено 22 February 2010 - 14:47
Отправлено 22 February 2010 - 15:06
СМОТРИ реле от перегрузок...либо предохранитель на нем сгорел,либо сама плата внутри окислилась (пайка поможет)
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 22 February 2010 - 15:06
Mercedes-Benz 190E, 201.024, 102.962, 4МКПП, 1991 г.в., цвет синий [wdb2010241f911778]
Отправлено 22 February 2010 - 16:08
На 103 прогревочные должны быть не больше 1000об это информация из немецких источников.Проблема такова Е260 103 мотор КЕ-Jet. При холодном запуске заводится хорошо но прогревочные обороты не набирает держит 900 и всё тут и на холостом так-же. На горячую крутит секунд 5 а потом заводится и еще на горячую такое ощущение как -будто он заводится после того как отпустишь ключ зажигания.
С 900 оборотов у тебя падают постепенно на ХХ?
Может РХХ грязный? Снимать промывать!
Померить напряжение на прогретом авто на ХХ между 1 и 2 контактом потенциометра напорного диска!
Я сам веду борьбу с прогревочными на 103 только 3 литра! Хотя там все управление двигателем такое же что 2.6 что 3.0
Газ стоит у тебя? если газ то при хлопках на газу потенциометр напорного диска выбивается с настроенного места и показания идут не те! Слова от мастера из сервиса!
Сообщение отредактировал vlad1985: 22 February 2010 - 16:10
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 22 February 2010 - 16:54
газа у меня нет. Если РХХ это такой бачёнок с двумя электроконтактами и двумя трубками для воздуха (коллекторного), то его я разбирал и тщательно промывал и чистил. Регулировочный винт работает, всё в порядке. Но парадокс -держит постоянно 900 оборотов, бывает и бегают обороты на холостых. Кстати у меня КЕ стоит от 3-х литрового 1в1 они одинаковые.
?Сколько должен показывать прибор(напряжение) и ещё ХХ это сколько оборотов? ![]()
Отправлено 22 February 2010 - 16:59
А какая связь м/у оборотами и этим реле. Я когда карб на КЕ менял хотел его заменить (по нему видно что его вскрывали народные руки) но в Новосибе я его не нашёл (номера не совпадали).СМОТРИ реле от перегрузок...либо предохранитель на нем сгорел,либо сама плата внутри окислилась (пайка поможет)
Отправлено 22 February 2010 - 17:04
Какие ещё есть варианты? Как помочь моей проблеме.
Отправлено 22 February 2010 - 18:21
если я тебе написал посмотреть это реле,значит связь между прогревочными и ним есть.Какие ещё есть варианты? Как помочь моей проблеме.
если хочешь решить проблему,то нужно не спрашивать до кучи варианты,а постепенно начинать делать хоть чтото с самого простого.
ты где территориально живешь в Новосибе?
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 22 February 2010 - 18:26
Отправлено 22 February 2010 - 19:01
BaRaKa, ты что-то напутал! Реле тут абсолютно не причем т.к. При сдохшем реле мозг абсолютно не пашет и как следствие не работает пусковая форса и на холодную с большим трудом заводится и с прогревом обороты растут, от примерно 500 до 1000.если я тебе написал посмотреть это реле,значит связь между прогревочными и ним есть.
Отправлено 22 February 2010 - 19:05
Афтар, какие обороты у тебя на прогретом движке ?Проблема такова Е260 103 мотор КЕ-Jet. При холодном запуске заводится хорошо но прогревочные обороты не набирает держит 900 и всё тут и на холостом так-же. На горячую крутит секунд 5 а потом заводится и еще на горячую такое ощущение как -будто он заводится после того как отпустишь ключ зажигания.
Если у тебя на прогретом движке 700-800 оборотов, а на холодном 900, то считай что у тебя все отлично и забей.
Отправлено 22 February 2010 - 19:33
"мозг пашет" в аварийном режиме при неисправном реле...и пусковая тут не причем...на холодную должно заводится жестко либо легко (зависит от неисправности на плате реле),прогревочные при этом отсутсвуют...BaRaKa, ты что-то напутал! Реле тут абсолютно не причем т.к. При сдохшем реле мозг абсолютно не пашет и как следствие не работает пусковая форса и на холодную с большим трудом заводится и с прогревом обороты растут, от примерно 500 до 1000.
идеал: на прогретом ~750 ,прогревочные 1300Афтар, какие обороты у тебя на прогретом движке ?
P.S. тереть о проблемах можно бесконечно, но какой толк...пусть автор начинает заниматься,хотя с трудом это представляю,т.к. в Новосибе на днях -30 держится=)
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 22 February 2010 - 19:36
Отправлено 22 February 2010 - 19:59
первый раз слышу, что реле перегрузки влияет на прогревочные обороты!"мозг пашет" в аварийном режиме при неисправном реле...и пусковая тут не причем...на холодную должно заводится жестко либо легко (зависит от неисправности на плате реле),прогревочные при этом отсутсвуют...
Не на всех КЕ 1300 нормальные прогревочные обороты, как писалось выше может быть и 1000 оборотов, все зависит от версии мозгов. И из за прогревочных оборотов особо париться я думаю не стоит т.к. скорее всего виной потенциометр, а он новый больших денег стоит а б.у. брать смысла нет, еще хуже будет. Менять потенц нужно когда уже совсем не в могут (обороты пляшут, высокие обороты и.т.д. ).
Давай не будем спорить, думаю придут «дедушки» форума и все грамотно рассудят.
Отправлено 22 February 2010 - 20:05
ну так если ты только слышал,то смысл тебе так уверенно утверждать...первый раз слышу, что реле перегрузки влияет на прогревочные обороты!
у меня просто была такая проблема, и решилась после того как люди посоветовали пропаять это реле
P.S. если автор живет поблизости,то мб ему лично подскажу...так что жду его ответа
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 22 February 2010 - 20:08
Отправлено 22 February 2010 - 20:10
Блин, я на этом КЕ уже собаку съел. Реле перегрузки или работает или совсем не работает, другого быть не должно. Изучай мат часть лучше. Я смотрю ты кроме как реле перегрузки больше под капотом ничего не видел.ну так если ты только слышал,то смысл тебе так уверенно утверждать...
http://www.oldmerin....showtopic=25719
Отправлено 22 February 2010 - 20:15
реле перегрузки (или перенапряжения) защищает ЭБУ и ABS от перенапряжения. Поэтому если предохранитель сгорит в нём или само реле отвалится (много причин), то ЭБУ и ABS перестают функционировать. Вот кондиционер не знаю.
Признаки нефункционирующего реле перегрузки (или предохранителя):
Отключённые ЭБУ - затрудён запуск холодного двигателя, отсутствие прогревочных, повышенный расход, потеря мощности и реакции на газ, на прогретом будет стабильные 900-1100 об\мин на хх, на холодном будет 500 об\мин на хх, по мере прогрева будут увеличиваться обороты на хх до 900-1100.
Отключённые ABS - постоянно горит лампочка ABS на приборке, ну и естественно ABS нет на автомобиле ![]()
С включёнными ЭБУ прогревочные будут, либо 900, , либо 1100, либо 1300 об\мин на холодном в течение 27 сек., в зависимости от версии ЭБУ и двигателя.
На горячем тоже будут прогревочные в течение 27 сек, на 102 это 1000 об\мин, на 103 не знаю.
У 102 и 103 обычные хх на нейтралке с включёнными ЭБУ - это 750 об\мин.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 February 2010 - 21:32
Отправлено 22 February 2010 - 20:21
полностью согласен!реле перегрузки (или перенапряжения) защищает ЭБУ и ABS от перенапряжения. Поэтому если предохранитель сгорит в нём или само реле отвалится (много причин), то ЭБУ и ABS перестают функционировать. Вот кондиционер не знаю.
Отключённые ЭБУ - затрудён запуск холодного двигателя, отсутствие прогревочных, повышенный расход, потеря мощности и реакции на газ, на прогретом будет стабильные 900-1100 об\мин, на холодном будет 500 об\мин на хх, по мере прогрева будут прогреваться.
У 102 и 103 обычные хх на нейтралке - это 750 об\мин.
Но под проблемы афтора реле перегрузки ни как не подпадает. Если у них там -30 и машинка отлично заводится, тогда 100% реле работает и мозг рулит КЕ (идет дополнительное обогащение).
Сообщение отредактировал Vadim-Ka: 22 February 2010 - 20:23
Отправлено 22 February 2010 - 20:27
Тут нужно знать как изменяются ХХ с прогревом.
Если ХХ стоят на месте и не меняются, то проблема на 99% в потенциометре.
Если ХХ растут с прогревом, значит глюк с РХХ т.к. мозг скорее всего рулит.
Если ХХ падают до700-800 то вообще все прекрасно.
Может конечно мозг глючить, но это очень маловероятно и встречается ооооочень редко.
Отправлено 22 February 2010 - 21:29
Дзержинский р-он, остановка Лада, ул Б.Богаткова.если я тебе написал посмотреть это реле,значит связь между прогревочными и ним есть.
#18
Отправлено 22 February 2010 - 21:45
дело в том, что они совсем не меняются, ну то есть бывает падают до 600, но это очень редко в основном на 900 держатся.
то есть что на прогретом, что на холодном 900.
как проверить в домашних условиях потенциометр?
еще после запуска двигателя он ровно работает но если вжать педаль газа то где-то на 3000 двигатель начинает троить и вибрировать и так продолжается примерно 2-3секунды, я думаю что это из-за отсутствия кислородника, выгорают излишки топлива.
#19
Отправлено 22 February 2010 - 21:51
Я думаю смотреть это реле уже бесполезно тк уже неоднократно этим занимался когда принёс его электронщикам сказали что не будут браться за него потому что нет схемы его что-ли. и еще они усмотрели в нем руку самоделкина. ну-на новое купить и всё.если я тебе написал посмотреть это реле,значит связь между прогревочными и ним есть.
#20
Отправлено 22 February 2010 - 21:54
у тебя РХХ вот такой http://misha.kmail.ru/rxx.jpg ????Тут нужно знать как изменяются ХХ с прогревом.
