Проблема такова Е260 103 мотор КЕ-Jet. При холодном запуске заводится хорошо но прогревочные обороты не набирает держит 900 и всё тут и на холостом так-же. На горячую крутит секунд 5 а потом заводится и еще на горячую такое ощущение как -будто он заводится после того как отпустишь ключ зажигания.
Есть ряд ЭБУ, в которых прогревочные не предусмотрены. Реализуется пусковой "бросок" на ЭГРД для устойчивого "подхвата" после работы ПФ, отработано необходимое обогащение по линии ДТОЖ, нагрузку отрабатывает сигнал потенца, ....и ВСЕ!
Обороты рулит РХХ на уровне 750 стабильно.
Это совпало с периодом борьбы жителей перенаселенной Европы за экологию. Стоянок там нет. Автомобили стоят у домов. Многим казалась, что есть связь между задымленностью и повышенными оборотами только что запущенного мотора ненавистного соседа.
В угоду недовольным и те тех решения.
На версиях КЕ-3,5 повышенные обороты вааще програмно зашили 27сек, не более.
