проблема с замком зажигания W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   МАТОР
МАТОР
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 February 2010 - 20:53
не могу снять контактную группу
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 February 2010 - 22:19
повернуть ключик во второе положение и она снимется, либо болгаркой срезать болты которые присоединяют часть с контактами к основной и она снимется=)
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 22 February 2010 - 22:23
Контактная группа вынимается из корпуса замка только во втором полощении ключа. там Т-образный замок
#4 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 April 2010 - 11:14
А мну замок заклинил и водится только во втором положении и третьем, т.е. не вынимается и стартер не крутится соответсвенно.
Что это? Что менять как снимать???
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#5 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 25 April 2010 - 11:23
Проблема то в чем? Во втором положении пипка ,которая держит замок в трубе, нажимается и не стопорит замок, контактная группа во втором положении прекрасно снимается. Так что разбирай, развиничивай все что там увидишь.
#7 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 27 April 2010 - 18:18
А как личинку правильно вынимать, я чего то вставляю малнькие шестигранники в отверстия, но ничего не выходит :(
И в первом положении вроде...
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 April 2010 - 22:29
насколько я помню там две спицы диаметром 2мм надо чтобы корпус снять
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 April 2010 - 01:09
спицы должны быть заточены определённым образом иначе они не утапливают фиксаторы
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 28 April 2010 - 04:16
Pepel_PR,поищи поиском,была тема с двумя типами замков, с одним штырём
и с двумя штырями.С фотографиями,схемами, с матами и хепиэндом :mrgreen: .
Во,нашёл...
http://www.oldmerin....?sh...E8?&st=40
Сообщение отредактировал Fava: 28 April 2010 - 04:19
W126-380se,1987г.оливковый.
#11 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 24 May 2010 - 09:26
Поменял замок, завел, выехал. Не работает дворник и дальний :( Потом и печка перестала дуть. Подозреваю что что-то с контактной группой. Подскажите где искать проблему. Какой разъем не контачит???
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#12 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 May 2010 - 07:53
Отвечу сам, на разъеме 15R замка зажигания не подавался +, подогнул контакты в контактной группе и все заработало.
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
