Гидрачевский
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 23 February 2010 - 06:14
Ппотёк гидроусилитель, при том это проявляется так что жидксть откудота брызгает. Обрызгало всё катушку зжигания и крыло со стороны гидроусилителя. В субботу заехал на СТО, мастер сказал шланг обратки, поехал купил заменили. Заводим на подъёмнике - покапало со шланга высокого давления в центре. Говорит надо шланг менять, купили БУ на вид как новый, поставили, помыли посмотрели, вроде не бежит. Сёдня выхажу на улицу, под машиной пятно, открываю капот там также обрызгана катушка зажигания и крыло. При этом шланги в районе гидрача сухие, проверил жидкость, осталось пол бачка, пол бачка изчезло.:( Что ещё может бежать кроме шлангов? Походу шланги зря поменяли:( ёманарот :bangheat:
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 February 2010 - 10:21
Чем забрызгало, на цвет и по ощущениям похоже на жидкость ГУРа ?
Ну значит с открытым капотом погазуй за тросик газа, увидишь откуда брызгает.
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 23 February 2010 - 11:25
Забрызгивает время от времени. Жидкость гура т.к когда я доливаю её в гур она постепенно убегает. Лью дикстрон 2.
Вчера был мароз -30 утром руль крутился туговато.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2010 - 12:55
протяни соединения.
#5 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 23 February 2010 - 13:03
протяни соединения.
Думаете шланги подтянуть?
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 23 February 2010 - 18:15
Если утрои -30, посмотри сальник или внутреннюю сторону шкива насоса ГУРа. Мож подкидывает помаленьку.
W124 200D 601.912 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 24 February 2010 - 05:43
Да насос сухой и трубки к нему тоже сухие, кидает откудато снизу со стороны рулевой колонки.:(
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 February 2010 - 09:05
Dextron II нельзя лить. Шланги подтекали при нём. На Мерсомасле перестали подтекать.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 February 2010 - 09:05
#9 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 24 February 2010 - 11:45
А мерсомасло мороз держит? и если можно кинте номер мерсомасла и его аналогов?!
Спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 24 February 2010 - 13:27
На том месте где сошка из рулевой колонки выходит, не знаю как это дело правильно называется, у меня текло, но совсем несильно. Место течи определил после тщательной отмывки бензином всех грязных агрегатов. Решил пока вандальским методом - заливкой какой-то противопротекательной гадости.
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#11 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 24 February 2010 - 14:56
Боюсь использовать противотечку, а то вдруг там всё остальноеподпортится.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 February 2010 - 15:37
Спасибо.
Насчёт мороза не в курсе.
Мерсомасло 000 989 88 03, аналог в Эксисте увидишь по номеру Мерсомасла.
http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 February 2010 - 15:39
#13 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 25 February 2010 - 15:39
Спасибо на выходных попробую поменять маслецо.
