Машина сама заводится... Ну почти..
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 23 February 2010 - 13:21
В общем ситуация такая. Глушу машину, вынимаю ключи из замка, закрываю машину, через какое то время (5-15 минут) срабатывает бензонасос, загорается лампочка топлива и аккумулятора.
Т.Е. ситуация как будто ключ в замке повернут во второе положение....
Соответственно лампочки горят и сажают аккумулятор.... Правда горят не в полную силу. Когда ключ вставляешь, поворачиваешь, загораются немного ярче, ну собственног как должно быть..
Вот такая фигня происходит,
Вопрос знатокам - Что бы это значило и как это лечить?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 February 2010 - 13:28
Есть в реле бензонасоса клемма 15 - при подаче на нее напряжения (с замка зажигания) реле включает бензонасос на подкачку на пару-тройку секунд. У тебя бензонасос в таком режиме (когда сам по себе) постоянно работает ?
И, кстати, авто таки заводится, или только бензонасос работает ?
Соответственно эта клемма 15 идет и на другие потребители (поэтому могут загораться лампочки на приборке).
Видимо, откуда то поступает плюс.
И не стоит ли сигналка с автозапуском ?
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 23 February 2010 - 13:47
Бензонасос срабатывает (жужжит) 2-3 секунды и загораются лампочки. потом горят непрестанно.
Кляч вставляю, поворачиваю во второе положение, лампочки немного ярче начинают гореть. Не заводя машину выключаю все, вынимаю ключ. Минут через5-15 (всегда по разному) опять срабатывает насос...
Может ли быть такое что туда вода попала вот и коротит?
Не заводится сама, все же тут нужна моя помощь :-)
Сигналки с автозапуском нет.
Сообщение отредактировал Vadik: 23 February 2010 - 13:48
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 February 2010 - 14:22
Предположу что замок падох, точнее та часть что на неговзади крепиться. Контактная группа.
#5 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 23 February 2010 - 14:28
А чему там дохнуть???? Там кроме контактов ничего нет...
#6 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 February 2010 - 16:47
Вот они и дохнут. Это так, предположение. Раз нету ничего "автозаводящего". Постучи по ней слегка, должна проявить.
P.S. Просто когдато, давно менял замок зажигания на 124, и ездил его покупать на разбор. Вот там чел был, ему нужна была контактная группа. А я замок целиком взял, с кнопкой на ключе. И разборщик мне контактную группу не хотел давать, типо отдельно. Но я его убедил что моя может непойти и тогда его замок мне не нужен. Убедил, но чел привязался ко мне, продай, продай, продай контактну группу. У меня замок не выключаеться, постоянно лампы горят. Что то в этом духе. Ну я замок себе поставил, а контактная группа моя осталась, одинаковые оказались. Просто снял и поставил. А контакты челу отдал, он даж мне помог всё проинсталить. Хотя разборщиг денег за неё хотел.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2010 - 11:45
Проверь блок предохранителей :
http://www.oldmerin....showtopic=64717
