смена рулевого колеса
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   LOGAN
LOGAN
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 February 2010 - 19:07
всем привет. купил недавно 123 :super: . но есть неудобство: большой руль, когда залажу (втискиваюсь) в салон правая нога еле пролазит под рулем. с вылазкой из салона тоже беда. подумал может заменить руль. прошу совета, есть ли рул\колеса меньшего диаметра которые подойдут к 123. и как это сделать?
еще заедают замки передних дверей (эффект примерзания). оттягиваешь ручку открывания - секундная задержка и дверь благополучно открывается. может че смазать или подтянуть? подскажите плиз.
Сообщение отредактировал LOGAN: 23 February 2010 - 19:17
#2 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 23 February 2010 - 21:21
Мой совет - не меняй - я сам такой был - а теперь как сажусь в него самый смак взяться за этот ркль от "Икаруса")))) ИМХО.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 24 February 2010 - 00:23
рулей всяких полно! полазий по форуму, посмотри фотки. много тем за последнее время про рули было. по шлицам подходят любые, но тебе надо только с контактными кольцами. их выбор значительно меньше.
замки промой и смажь. всё заработает!
#4 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
    WDB12312312342042 (240D)
Отправлено 24 February 2010 - 11:54
а у меня такой вопрос:
Руль стоит криво. хочу его открутить и поставить ровно, везде написанно что болт которым прикручен руль одноразовый. Хотелось бы узнать насколько он одноразовый, если я его использую второй раз ниче не будет?
И как вообще выставить весь рулевой механизм ровно? А то радиусы разворота разные, вправо чуть ли не на месте разворачиваюсь, а влево за два приема на обычной двусторонней дороге. При этом само рулевое колесо на развале ровно выставили. У меня такое впечатление что старый хозяин само рулевое колесо или сошку гура или еще что то неправильно выставил.
Сообщение отредактировал infinity: 24 February 2010 - 11:56
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2010 - 12:28
Есть такая тема :D :
http://www.oldmerin....showtopic=64384
Ничего не будет, если открутится без порчи болта.
#6 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
Отправлено 24 February 2010 - 13:10
ЗоМер Спасибо
WDB12312312342042
Модель: 240 D
#7 ОФФЛАЙН   LOGAN
LOGAN
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 February 2010 - 23:09
спасибо попробую. а что за контактные кольца?
#8 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
Отправлено 24 February 2010 - 23:17
Для бибикалки
WDB12312312342042
Модель: 240 D
#9 ОФФЛАЙН   LOGAN
LOGAN
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 February 2010 - 00:53
Да я бы не стал заморачиваться но посадка и высадка реально проблемные (напоминают роды)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 25 February 2010 - 01:04
видимо плохие рули тебе попадались)))
#11 ОФФЛАЙН   alexey230
alexey230
  • Cообщений: 39
    w123,230,1984
Отправлено 10 April 2010 - 20:46
это рулевые тяги разной длины.надо заехать к хорошему мастеру и выставить ровно, а то порвутся пыльники на наконечниках и можно залететь на их замену.
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 10 April 2010 - 22:51
Руль не раз снимали-ставили, болт не меняли, пока всё в норме))) Замки можно смазать ВД-40 или силиконовой смазкой (только сегодня себе мазали), в любом случае должно быть лучше. Насчёт разного радиуса поворота нужно смотреть, что не так. Посчитай обороты "от края до края", "открути" назад половину и посмотри на колёса, как они стоят. Если ровно - значит руль не правильно стоит. Если не ровно - значит сошка.
#13 ОФФЛАЙН   dr.w123
dr.w123
  • Cообщений: 4
    w123
Отправлено 29 April 2010 - 18:35
Была та же проблема (рост 182), пока не поставил шикарный кожаный с приливами и перфорацией, типа Isotta, d 360 mm, с двумя кнопками (так и не смог придумать, что на них повесить). Усилие на руле нисколько не изменилось. Единственный минус - обод перекрывает зону 40-60 на спидометре. До сих пор не могу привыкнуть. Равно как и к ощущению диспропорциональности. Nostalgi, мля.
#14 ОФФЛАЙН   МЕРС123
МЕРС123
  • Cообщений: 34
    Mercedes-benz w210. 220D
Отправлено 12 August 2010 - 22:09
у меня лично стоит руль не родной а более новых мерседосов и прекрасно все
#15 ОФФЛАЙН   SergeBrest
SergeBrest
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 October 2010 - 18:56
От какого??? кнопки магнитолы на руль выводить не пробовал?
#16 ОФФЛАЙН   mixaelw123
mixaelw123
  • Cообщений: 42
    w123
Отправлено 05 October 2010 - 19:23
Как вариант можно отодвигать сиденье назад перед высадкой,а после посадки придвигать.
Радиус поворота по теории должен быть вправо меньше,чем влево,т.к. правые повороты меньшего радиуса.У меня так на всех Мерсиках.
w123 240D Акпп 1985г.
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 October 2010 - 01:30
но есть неудобство: большой руль, когда залажу (втискиваюсь) в салон правая нога еле пролазит под рулем. с вылазкой из салона тоже беда. подскажите плиз.
Сидение имеет регулировку по высоте. Опусти ниже и отрегулируй по длине ног.
Я сажусь и вылезаю таким образом.
Сел боком, а потом повернулся обеими ногами в салон. Вылезаю наоборот. Садится в машину протягивая правую ногу чревато растяжением связок когда-нибудь. Да и просто неудобно.
Сообщение отредактировал kit123: 06 October 2010 - 01:32
#18 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 06 October 2010 - 07:01
я с ростом 190 см.. никаких проблем по посадке и высадке... сидуху выставите правильно... назад подальше
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
