вопрос по акпп
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   LOGAN
LOGAN
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 February 2010 - 20:51
у меня такой вопрос: подтекает (мокрит) масло на коробке снизу, только на горячую на холодной вроде чисто луж нет. пробег машины 100 000 км. бывший хозяин сказал:" проверяй масло и не парься". что это может быть и как с этим делать? сама коробка работает четко без перегаза и пробуксы, только как мне кажется долго думает при переключении режимов. масло красное - в идеале. подскажите что да как.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 February 2010 - 00:41
100ткм? щасливчик. надо осмотреть. Луше сделать, тк масло гадит днище и смывает антигравий
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 February 2010 - 00:51
это должен быть НОВЫЙ автомобиль! посмотри внимательно где сопливит и замени соответствующую прокладку или кольцо.
#4 ОФФЛАЙН   LOGAN
LOGAN
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 February 2010 - 23:28
ДА машина почти новая. есть мелкие косечки по кузову всетаки в этом году юбилей - 30 лет.
еще такой момент: на выключенном двигателе не выжимая тормоз\сцепление есть возможность переключения всех режимов, так вот пробежался по передачам незадерживаясь. это вообще нормально или как?
а что может течь в коробке: сальник, какойто насос или чтото еще? и на сколько это опасно?
буду благодарен за разъяснения
